感谢你使用Goodrive35系列变频器。
Goodrive35系列变频器是高性能闭环矢量变频器,可用来控制异步交流感应电机和永磁同步电机。产品采用与目前国际最领先技术完全同步的无速度传感器矢量控制技术,运用DSP控制系统,并且强化产品的可靠性和环境的适应性以及客户化和行业化的设计,功能更优化,应用更灵活,性能更稳定。
Goodrive35系列变频器具有与国际高端变频器同样优异的控制性能,实现同步电机驱动与异步电机驱动的一体化,转矩控制、速度控制的一体化,使得Goodrive35系列变频器成为业界少有的具有优异控制性能的一体化驱动器,满足客户应用的高性能化需求。同时,Goodrive35系列变频器具有超出同类产品的防跳闸性能和适应恶劣电网、温度、湿度和粉尘能力,极大提高产品可靠性。
Goodrive35系列变频器采用模块化设计,在满足客户通用需求的前提下,通过扩展设计可以灵活地满足客户个性化需求、行业性需求,顺应了变频器行业应用的趋势。强大的速度控制、转矩控制、简易PLC、灵活的输入输出端子、脉冲方向与频率给定、摆频控制等,支持多种编码器信号处理,满足各种复杂高精度传动的要求,同时为设备制造业客户提供高集成度的一体化解决方案,对降低系统成本,提高系统可靠性具有极大价值。
Goodrive35系列变频器通过电磁兼容性整体设计,满足用户对应用场所的低噪音、低电磁干扰的环保要求。
本说明书提供用户安装配线、参数设定、故障诊断和排除及日常维护相关注意事项。为确保能正确安装及操作Goodrive35系列变频器,发挥其优越性能,请在装机之前,详细阅读本说明书。
如果最终使用为军事单位,或将本产品用于兵器制造等用途时,本产品将列入《中华人民共和国对外贸易法》规定的出口产品管制对象,在出口时,需要进行严格审查,并办理所需的出口手续。
本公司保留对产品不断改进的权利,恕不另行通知。
