4.2.1. 安装环境
为了充分发挥变频器的性能,长期保持其功能,安装环境非常重要,请将变频器安装在下表所示的环境汇总。
环境
条件
安装场所
  • 室内
环境温度
  • -10~+50℃
  • 当环境温度超过40℃后,请按照1℃降额1%的比例降额。
  • 我们不建议在50℃以上的环境中使用变频器。
  • 为了提高机器的可靠性,请在温度不会急剧变化的场所使用变频器。
  • 在控制柜等封闭空间内使用时,请使用冷却风扇或冷却空调进行冷却,以避免内部温度超过条件温度。
  • 温度过低时,在长时间断电后再上电运行,需增加外部加热装置,消除内部冻结现象,否则容易导致机器损坏。
湿度
  • 空气的相对湿度小于90%。
  • 不允许结露在存在腐蚀性体的空间中,最大相对湿度不能超过60%
存储温度
  • -30~+60℃
运行环境条件
请将变频器安装在如下场所:
远离电磁辐射源的场所
  • 无油雾、腐蚀性气体、易燃性气体等场所
  • 金属粉末、尘埃、油、水等异物不会进入变频器内部的场所(请不要把变频器安装在木材等易燃物上面)
  • 无放射性物质、易燃物质场所
  • 无有害气体及液体的场所
  • 盐份少的场所
  • 无阳光直射的场所
海拔高度
  • 当海拔高度超过1000m且不超过3000m,请按照每升高100m降额1%的比例降额;
  • 当海拔高度超过2000m,请在变频器输入端配置隔离变压器;
  • 当海拔高度超过3000m且不超过5000m,请向我司进行技术咨询,不建议超过5000m海拔高度使用。
振动
  • 最大振幅不超过5.8m/s2(0.6g)
安装方向
  • 为了不使变频器的散热效果降低,请垂直安装
1、 Goodrive35系列应根据外壳防护等级安装在清洁的通风环境中。
2、 冷却空气必须清洁,并且无腐蚀性气体和导电性粉尘。
4.2.2. 安装方向
变频器可以安装在墙上或者一个柜体中。
变频器必须安装在垂直方向上。请按照下面的要求对安装位置进行检查。关于外形尺寸的详细信息,请参见附录部分的变频器尺寸图。
图 4.1变频器安装方向
4.2.3. 安装方式
根据变频器的外形尺寸,变频器有三种安装方式:
a)壁挂式安装(适用于380V 315kW(含)以下和660V 350kW(含)以下的变频器)
b)法兰式安装(适用于380V 200kW(含)以下和660V 220kW(含)以下的变频器);
c)落地式安装(适用于380V 220~500kW和660V 250~630kW的变频器)
图 4.2安装方式
(1)标记安装孔的位置。有关安装孔的位置,请参见附录部分的变频器尺寸图。
(2)将螺钉或者螺栓固定到标记的位置上。
(3)将变频器靠在墙上。
(4)拧紧墙上的紧固螺钉。
1、 380V 1.5~30kW法兰安装时必须选配法兰安装板,380V 37~200kW法兰安装时不需要选配法兰安装板;660V 22~220kW法兰安装时不需要选配法兰安装板。
2、 380V 220~315kW和660V 250~350 kW可选配安装底座,底座可放置一个输入交流电抗器(或直流电抗器)和一个输出交流电抗器。
4.2.4. 单台安装
图 4.3单台安装
注意:B和C的最小尺寸为100mm
4.2.5. 多台安装
图 4.4并行安装
1、 当安装大小不同的变频器时,请对齐各变频器上部位置后,再进行安装。这样便于后期维护。
2、 B、D和C的最小尺寸要求为100mm。
4.2.6. 垂直安装
图 4.5垂直安装
注意:垂直安装时,必须增加挡风板,否则会导致多台变频器之间相互影响,引起散热不良。
4.2.7. 倾斜安装
图 4.6倾斜安装
注意:变频器倾斜安装时,必须确保变频器进风侧风道与出风侧风道分离,避免相互之间的影响。
