如果变频器安装在满足要求的环境中,所需要的维护工作量非常小。下表给出了 INVT公司推荐的日常维护周期。
检查部分
检查项目
检查方法
判定标准
周围环境
请确认环境温度、湿度、振动和有无灰尘、气体、油雾、水滴等。
目测和仪器测量
符合产品说明书。
周围有没有放置工具等异物和危险品?
目测
周围没有工具和危险品。
电压
主电路、控制电路电压是否正常?
用万用表等测量
符合产品说明书。
键盘
显示是否清楚?
目测
字符正常显示。
是否有字符显示不全的现象?
目测
符合产品说明书
主回路
公用
螺栓等没有松动和脱落吗?
拧紧
无异常。
机器有没有变形、裂纹,破损或由于过热和老化而变色吗?
目测
无异常。
有没有附着污损、灰尘吗?
目测
无异常。
注意:铜排变色不表示特性有问题。
导体导线
导体没有由于过热而变色或变形吗?
目测
无异常。
电线护层没有破裂和变色吗?
目测
无异常。
端子座
有没有损伤?
目测
无异常。
滤波电容器
有没有漏液、变色、裂纹和外壳膨胀?
目测
无异常。
安全阀有没有出来?
根据维护信息判断寿命或用静电容量测量
无异常。
按照需要测量静电容量?
仪器测定电容量
静电容量大于等于初始值*0.85。
电阻
有没有由于过热产生移位?
嗅觉,目测
无异常。
有没有断线?
用目测或卸开一端的来确认,万用表测量
电阻值在±10%标准值以内。
变压器、
电抗器
没有异常的振动声音和异味?
听觉、嗅觉、目测
无异常。
电磁接触器、
继电器
工作室有没有振动声音?
听觉
无异常。
接点接触是否良好?
目测
无异常。
控制电路
控制印刷电路板、接插器
螺丝和连接器有没有松动?
拧紧
无异常。
有没有异味和变色?
嗅觉,目测
无异常。
有没有裂缝、破损、变形、锈迹?
目测
无异常。
电容器有没有漏液和变形痕迹?
目测及根据维护信息判断寿命
无异常。
冷却系统
冷却风扇
有没有异常声音和异常振动?
听觉、目测、用手转一下
平稳旋转。
螺栓等有没有松动?
拧紧
无异常。
有没有由于过热而变色?
目测并按维护信息判断寿命
无异常。
通风道
冷却风扇、进风口、排气口有没有堵
塞和附着异物?
目测
无异常。
欲了解有关维护的更多详细信息,请联系当地的INVT办事处,或网上访问深圳市英威腾电气股份有限公司网址http://www.invt.com.cn,在首页选择“服务与支持”一项,并进入在线服务”。
