D.4.1. 动力电缆
输入功率电缆和电机电缆的尺寸应该符合当地的规定。
1、 输入动力电缆和电机电缆必须能承受对应的负载电流。
2、 电机电缆持续工况下的最高额定温度裕度不应该低于70°C。
3、 PE接地导体的导电性能和相导体的导电能力相同(采用相同的截面积)。
4、 关于EMC的要求,请参见“技术数据”。
为了满足CE对EMC的要求,必须采用对称屏蔽电机电缆(参见下图)。
对于输入电缆可以采用四芯电缆,但还是推荐使用屏蔽对称电缆。与四芯电缆相比,使用对称屏蔽电缆除了可以减小电机电缆流过的电流和损耗之外,还可以减小电磁辐射。
为了能起到保护导体的作用,当屏蔽线和相导体采用相同的材料时,屏蔽线的截面积必须和相导体的截面积相同,目的是降低接地电阻,使阻抗连续性更好。。
为了有效抑制射频干扰的发射和传导,屏蔽线的导电性能必须至少是相导体导电性的1/10。对于铜制或铝制屏蔽层,此项要求非常容易满足。变频器电机电缆的最低要求如下图所示。电缆中包含一层螺旋状铜带。屏蔽层越紧越好,因为越紧就越能有效抑制电磁干扰的辐射。
图 D.1电缆剖面
D.4.2. 控制电缆
所有的模拟控制电缆和用于频率输入的电缆必须使用屏蔽电缆。模拟信号电缆使用双绞双屏蔽电缆(图a)。每个信号采用一对单独的屏蔽双绞线对。不同的模拟信号不要使用同一根地线。
图 D.2动力电缆布线
对于低压数字信号来说,最好选择双层屏蔽的电缆,但是也可以采用单层屏蔽的或者无屏蔽的绞线对(图b)。然而,对于频率信号来说,只能采用屏蔽电缆。
继电器电缆需使用带有金属编织屏蔽层的电缆。
注意:模拟信号和数字信号使用不同的电缆分开走线。
在出厂前,每个变频器都进行过主电路对机壳的绝缘耐压测试。而且,变频器内部有限压电路,可以自动切断测试电压。因此不需要对变频器及其部件进行任何耐压或者绝缘电阻测试(例如高压绝缘试验或者用兆欧表测试绝缘电阻)。
注意:在连接变频器的输入动力电缆之前,请按照当地的法规检查输入动力电缆的绝缘。
D.4.2.1. AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%)
变频器型号
推荐电缆尺寸(mm2
可连接的电缆的尺寸(mm2
端子螺丝规格
紧固力矩(Nm
RST
UVW
PE
RST
UVW
P1
PB
PE
GD35-
1R5G-
4-C1/
D1/H1
2.5
2.5
2.5
~6
2.5
~6
2.5
~6
2.5
~6
M4
1.2
1.5
GD35-
2R2G-
4-C1/
D1/H1
2.5
2.5
2.5
~6
2.5
~6
2.5
~6
2.5
~6
M4
1.2
1.5
GD35-
004G-
4-C1/D1
/H1/H2
2.5
2.5
2.5
~6
2.5
~6
2.5
~6
2.5
~6
M4
1.2
1.5
GD35-
5R5G-
4-C1/D1
/H1/H2
2.5
2.5
2.5
~6
4
~6
4
~6
2.5
~6
M4
1.2
1.5
GD35-
7R5G-
4- C1/D1
/H1/H2
4
4
4
~16
4~
16
4~
16
4~
16
M5
2.5
GD35-
011G-
4- C1/D1
/H1/H2
6
6
6~16
6~16
6~16
6~16
M5
2.5
GD35-
015G-
4-C1/D1
/H1/H2
10
10
10~
25
10~
25
10~
25
6~
25
M5
2.5
GD35-
018G-
4-C1/D1
/H1/H2
16
16
16~
25
16~
25
16~
25
10~
25
M5
2.5
GD35-
022G-
4-C1/D1
/H1/H2
16
16
16~
25
16~
25
16~
25
10~
25
M6
4
6
GD35-
030G-
4-C1/D1
/H1/H2
25
16
16~
25
16~
25
16~
25
16~
25
M6
4
6
GD35-
037G-
4-C1/
D1/H1
25
16
25~
50
25~
50
25~
50
16~
50
M8
9
11
GD35-
045G-
4-C1/
D1/H1
35
16
25~
50
25~
50
25~
50
16~
50
M8
9
11
GD35-
055G-
4-C1/
D1/H1
50
25
50~
95
50~
95
50~
95
25~
50
M8
9
11
GD35-
075G-
4-C1/
D1/H1
70
35
70~
95
70~
95
70~
95
35~
50
M10
18
23
GD35-
090G-
4-C1/
D1/H1
95
50
95~
150
95~
150
95~
150
50~
150
M10
18
23
GD35-
110G-
4-C1/
D1/H1
120
70
95~
300
95~
300
95~
300
70~
240
M10
18
23
GD35-
132G-
4-C1/
D1/H1
185
95
95~
300
95~
300
95~
300
95~
240
端子采用螺母,建议使用扳手或者套筒。
GD35-
160G-
4-C1/
D1/H1
240
120
95~
300
95~
300
95~
300
120~
240
GD35-
185G-
4-C1/
D1/H1
95*
2P
95
95~
150
70~
150
70~
150
35~
95
GD35-
200G-
4-C1/
D1/H1
95*
2P
120
95*
2P
150*
2P
95*
2P
150*
2P
95*
2P
150*
2P
120
240
GD35-
220G-
4-C1/
D1/H1
150*
2P
150
95*
2P ~
150*
2P
95*
2P ~
150*
2P
95*
2P ~
150*
2P
150
240
GD35-
250G-
4-C1/
D1/H1
95*
4P
95*
2P
95*
4P
150*
4P
95*
4P
150*
4P
95*
4P
150*
4P
95*
2P
150*
2P
GD35-
280G-
4-C1/
D1/H1
95*
4P
95*
2P
95*
4P
150*
4P
95*
4P
150*
4P
95*
4P
150*
4P
95*
2P
150*
2P
GD35-
315G-
4-C1/
D1/H1
95*
4P
95*
4P
95*
4P
150*
4P
95*
4P
150*
4P
95*
4P
150*
4P
95*
2P
150*
2P
1、 主回路用的推荐电缆尺寸可在环境温度为40摄氏度以下、接线距离为100m以下以及额定电流值的条件下使用。
2、 端子P1、(+)、PB、(-)为连接直流电抗器和制动选配件所用的端子。
D.4.2.2. AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%)
变频器
型号
推荐电缆尺寸mm2
可连接的电缆的尺寸
mm2
端子螺丝规格
紧固力矩
Nm
RST
UVW
PE
RST
UVW
P1、(+
PB
PE
GD35-
022G-
6-C1/
D1/H1
10
10
10~
16
6~
16
6~
10
10~
16
M8
9~
11
GD35-
030G-
6-C1/
D1/H1
10
10
10~
16
6~
16
6~
10
10~
16
M8
9~
11
GD35-
037G-
6-C1/
D1/H1
16
16
16~
25
16~
25
6~
10
16~
25
M8
9~
11
GD35-
045G-
6-C1/
D1/H1
16
16
16~
25
16~
35
16~
25
16~
25
M8
9~
11
GD35-
055G-
6-C1/
D1/H1
25
16
16~
25
16~
35
16~
25
16~
25
M10
18~
23
GD35-
075G-
6-C1/
D1/H1
35
16
35~
50
25~
50
25~
50
16~
50
M10
18~
23
GD35-
090G-
6-C1/
D1/H1
35
16
35
~50
25
~50
25
~50
16
~50
M10
18
~23
GD35-
110G-
6-C1/
D1/H1
50
25
50
~95
50
~95
25
~95
25
~95
M10
18
~23
GD35-
132G-
6-C1/
D1/H1
70
35
70
~95
70
~95
25
~95
35
95
M10
18
~23
GD35-
160G-
6-C1/
D1/H1
95
50
95~
150
95~
150
25~
150
50
150
端子采用螺母,建议使用扳手或者套筒。
GD35-
185G-
6-C1/
D1/H1
95
50
95~
150
95~
150
25~
150
50
150
GD35-
200G-
6-C1/
D1/H1
120
70
120~
300
120~
300
35~
300
70
240
GD35-
220G-
6-C1/
D1/H1
185
95
120~
300
120~
300
35~
300
95
240
GD35-
250G-
6-C1/
D1/H1
185
95
185~
300
185~
300
35~
300
95
240
GD35-
280G-
6-C1/
D1/H1
240
120
240~
300
240~
300
70~
300
120
240
GD35-
315G-
6-C1/
D1/H1
95*
2P
120
95*
2P
150*
2P
95*
2P
150*
2P
95*
2P
150*
2P
120
300
GD35-
350G-
6-C1/
D1/H1
95*
2P
150
95*
2P
150*
2P
95*
2P
150*
2P
95*
2P
150*
2P
150
300
GD35-
400G-
6-C1/
D1/H1
150*
2P
150
150*
2P
300*
2P
95*
2P
150*
2P
95*
2P
150*
2P
150
300
GD35-
500G-
6-C1/
D1/H1
95*
4P
95*
2P
95*
4P
150*
4P
95*
4P
150*
4P
95*
4P
150*
4P
95*
2P
150*
2P
GD35-
560G-
6-C1/
D1/H1
95
*4P
95
*4P
95*
4P
150*
4P
95*
4P
150*
4P
95*
4P
150*
4P
95*
4P
150*
4P
GD35-
630G-
6-C1/
D1/H1
150
*4P
150
*2P
150*
4P
300*
4P
150*
4P
300*
4P
150*
4P
300*
4P
150*
4P
240*
4P
D.4.3. 电缆布线
电机电缆的走线一定要远离其他电缆的走线。几个变频器的电机电缆可以并排布线。建议将电机电缆、输入动力电缆和控制电缆分别布在不同的线槽中。避免其他电缆和电机电缆并排走线的原因是:变频器输出的du/dt会增加对其他电缆的电磁干扰。
如果控制电缆和动力电缆必须交叉,那么必须保证控制电缆和动力电缆之间的夹角为90 度。
电缆线槽之间必须保持良好的连接,并且接地良好。铝制线槽可以使局部等电位。
电缆布线图如下图所示。
图 D.3布线距离
D.4.4. 绝缘检查
在运行之前,请检查电机和电机电缆绝缘:
1、保证电机电缆已经连接到电机上,然后将电机电缆从变频器的输出端子 U、V和 W上拆下。
2、用 500 V DC 兆欧表测量每相导体和保护接地导体之间的绝缘电阻。电机的绝缘电阻,请参考制造商说明。
注意:如果电机内部潮湿,绝缘电阻会减小。如果怀疑有湿气,应干燥电机并重新测量。
