D.8.1. 选择制动器件
当变频器带大惯性负载减速或者是需要急减速时,电机会处于发电状态,将负载能量通过逆变桥传递到变频器直流环节,引起变频器母线电压抬升,当超过一定值时,变频器就会报过电压故障,为防止该现象的发生,必须配置制动组件。
D.8.1.1. AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) 制动单元
Goodrive35系列变频器380V 30kW(含)以下均内置制动单元。380V 37kW(含)以上机型则需要选用外置制动单元。请根据具体的现场情况(制动力矩要求和制动使用率要求)来选择制动电阻的阻值和功率。
变频器型号 | 制动单元型号 | 100% 制动力矩适配制动电阻值 ( Ω ) | 制动电阻耗散功率 ( kW ) ( 10% 制动量) | 制动电阻耗散功率 ( kW ) ( 50% 制动量) | 制动电阻耗散功率 ( kW ) ( 80% 制动量) | 最小允许制动电阻( Ω ) |
1R5G- 4-C1/ D1/H1 | 内置制动单元 | 326 | 0.23 | 1.1 | 1.8 | 170 |
GD35- 2R2G- 4-C1/ D1/H1 | 222 | 0.33 | 1.7 | 2.6 | 130 | |
GD35- 004G- 4-C1/D1 /H1/H2 | 122 | 0.6 | 3 | 4.8 | 80 | |
GD35- 5R5G- 4-C1/D1 /H1/H2 | 89 | 0.75 | 4.1 | 6.6 | 60 | |
GD35- 7R5G- 4-C1/D1 /H1/H2 | 65 | 1.1 | 5.6 | 9 | 47 | |
GD35- 011G- 4- C1/ D1/H1 /H2 | 44 | 1.7 | 8.3 | 13.2 | 31 | |
GD35- 015G- 4-C1/D1 /H1/H2 | 32 | 2 | 11 | 18 | 23 | |
GD35- 018G- 4-C1/D1 /H1/H2 | 27 | 3 | 14 | 22 | 19 | |
GD35- 022G- 4-C1/D1 /H1/H2 | 22 | 3 | 17 | 26 | 17 | |
GD35- 030G- 4-C1/D1 /H1/H2 | 17 | 5 | 23 | 36 | 17 | |
GD35- 037G- 4-C1/ D1/H1 | DBU 100H- 060-4 | 13 | 6 | 28 | 44 | 11.7 |
GD35- 045G- 4-C1/ D1/H1 | DBU 100H- 110-4 | 10 | 7 | 34 | 54 | 6.4 |
GD35- 055G- 4-C1/ D1/H1 | 8 | 8 | 41 | 66 | ||
GD35- 075G- 4-C1/ D1/H1 | 6.5 | 11 | 56 | 90 | ||
GD35- 090G- 4-C1/ D1/H1 | DBU 100H -160-4 | 5.4 | 14 | 68 | 108 | 4.4 |
GD35- 110G- 4-C1/ D1/H1 | 4.5 | 17 | 83 | 132 | ||
GD35- 132G- 4-C1/ D1/H1 | DBU 100H -220-4 | 3.7 | 20 | 99 | 158 | 3.2 |
GD35- 160G- 4-C1/ D1/H1 | DBU 100H- 320-4 | 3.1 | 24 | 120 | 192 | 2.2 |
GD35- 185G- 4-C1/ D1/H1 | 2.8 | 28 | 139 | 222 | ||
GD35- 200G- 4-C1/ D1/H1 | 2.5 | 30 | 150 | 240 | ||
GD35- 220G- 4-C1/ D1/H1 | DBU 100H- 400-4 | 2.2 | 33 | 165 | 264 | 1.8 |
GD35- 250G- 4-C1/ D1/H1 | 2.0 | 38 | 188 | 300 | ||
GD35- 280G- 4-C1/ D1/H1 | 两台 DBU 100H- 320-4 | 3.6 *2 | 21 *2 | 105 *2 | 168 *2 | 2.2 *2 |
GD35- 315G- 4-C1/ D1/H1 | 3.2 *2 | 24 *2 | 118 *2 | 18 *2 |
1、 请按照本公司提供的数据选择制动电阻的阻值和功率。
2、 制动电阻会增加变频器的制动转矩,上表是分别按照100%制动力矩,10%制动使用率、50%制动使用率、80%制动使用率来设计的电阻功率,用户可以根据具体的工况选择制动系统。
3、 使用外部制动单元时,请参照《能耗制动单元说明书》,正确设置制动单元制动电压等级,如电压等级设置不正确,会影响到变频器的正常运行。
D.8.1.2. AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%)制动单元
Goodrive35系列变频器660V机型则需要选用外置制动单元。请根据具体的现场情况(制动力矩要求和制动使用率要求)来选择制动电阻的阻值和功率。
变频器 型号 | 制动单元型号 | 100%制动力矩适配制动电阻值 (Ω) | 制动电阻耗散功率 (kW) (10%制动量) | 制动电阻耗散功率 (kW) (50%制动量) | 制动电阻耗散功率 (kW) (80%制动量) | 最小允许制动电阻 (Ω) |
GD35- 022G- 6-C1/ D1/H1 | DBU 100H -110-6 | 55 | 4 | 17 | 27 | 10.0 |
GD35- 030G- 6-C1/ D1/H1 | 40.3 | 5 | 23 | 36 | ||
GD35- 037G- 6-C1/ D1/H1 | 32.7 | 6 | 28 | 44 | ||
GD35- 045G- 6-C1/ D1/H1 | 26.9 | 7 | 34 | 54 | ||
GD35- 055G- 6-C1/ D1/H1 | 22.0 | 8 | 41 | 66 | ||
GD35- 075G- 6-C1/ D1/H1 | 16.1 | 11 | 56 | 90 | ||
GD35- 090G- 6-C1/ D1/H1 | 13.4 | 14 | 68 | 108 | ||
GD35- 110G- 6-C1/ D1/H1 | 11.0 | 17 | 83 | 132 | ||
GD35- 132G- 6-C1/ D1/H1 | DBU 100H -160-6 | 9.2 | 20 | 99 | 158 | 6.9 |
GD35- 160G- 6-C1/ D1/H1 | 7.6 | 24 | 120 | 192 | ||
GD35- 185G- 6-C1/ D1/H1 | DBU 100H -220-6 | 6.5 | 28 | 139 | 222 | 5.0 |
GD35- 200G- 6-C1/ D1/H1 | 6.1 | 30 | 150 | 240 | ||
GD35- 220G- 6-C1/ D1/H1 | 5.5 | 33 | 165 | 264 | ||
GD35- 250G- 6-C1/ D1/H1 | DBU 100H -320-6 | 4.8 | 38 | 188 | 300 | 3.4 |
GD35- 280G- 6-C1/ D1/H1 | 4.3 | 42 | 210 | 336 | ||
GD35- 315G- 6-C1/ D1/H1 | 3.8 | 47 | 236 | 378 | ||
GD35- 350G- 6-C1/ D1/H1 | 3.5 | 53 | 263 | 420 | ||
GD35- 400G- 6-C1/ D1/H1 | DBU 100H -400-6 | 3.0 | 60 | 300 | 480 | 2.8 |
GD35- 500G- 6-C1/ D1/H1 | 两台 DBU 100H -320-6 | 4.8 *2 | 38*2 | 188 *2 | 300 *2 | 3.4*2 |
GD35- 560G- 6-C1/ D1/H1 | 4.3 *2 | 42*2 | 210 *2 | 336 *2 | ||
GD35- 630G- 6-C1/ D1/H1 | 3.8 *2 | 47*2 | 236 *2 | 378 *2 |
D.8.2. 选择制动电阻电缆
制动电阻电缆应采用屏蔽电缆。
D.8.3. 安装制动电阻
所有电阻必须安装在冷却良好的地方。
制动电阻的安装:
制动单元的安装:
单台连接如下:
