类别 | 功能 | 规格指标 |
功率输入 | 变频器输入电压(V) | 三相 380V(-15%)~440V(+10%) |
额定输入电流(A) | 请参考“2.4产品额定值” | |
额定输入频率(Hz) | 50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz | |
变频功率输出 | 输出电压(V) | 等于输入电压,误差小于5% |
额定输出电流(A) | 请参考“2.4产品额定值” | |
额定输出功率(kW) | 请参考“2.4产品额定值” | |
输出频率(Hz) | 0~250Hz | |
工频风机输出(单变频一体机) | 输出电压(V) | 等于输入电压,误差小于1% |
输出频率(Hz) | 等于输入频率,误差小于1% | |
电源输出 | 24VDC | 24W |
220VAC | 15W | |
运行控制性能 | 控制方式 | 开环矢量,空间电压矢量 |
调速比 | 异步机1:200 (SVC),同步机1:20 (SVC) | |
速度控制精度 | ±0.2% (SVC) | |
速度波动 | ±0.3% (SVC) | |
转矩响应 | <20ms (SVC) | |
起动转矩 | 异步机0.25Hz 150% (SVC) 同步机2.5Hz 150% (SVC) | |
频率给定方式 | PID控制设定、MODBUS通讯设定、P1模拟量输入设定、键盘数字设定 | |
过载能力 | 120% 长期运行 | |
压力模拟量输入 | 1路4~20mA/0~1.6MPa输入 | |
温度模拟量输入 | 2路PT100温度模拟量输入,分辨率1℃,温度范围-20℃~150℃,精度误差:3℃ | |
数字量输入 | 3路普通输入,最大频率1kHz; 1路PTC开关量输入 | |
数字量输出 | 1路Y端子输出 | |
继电器输出 | 1路继电器输出(常开)250VAC/3A 1路电磁阀输出 | |
故障保护功能 | 提供三十多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载、风机电流不平衡等保护功能 | |
风机保护功能 | 过载保护:120%过载60s,130%过载48s,150%过载24s,160%过载8s,200%过载5s,300%过载1s | |
电流不平衡保护:任意两相电流相差60~75%时,故障停机,动作时间≤5s | ||
输出短路保护:内部保险管可保护 | ||
输出对地短路保护:内部保险管可保护 | ||
电磁阀端口保护 | 220V输出短路保护 | |
通讯485 | 1路 485通讯 | |
其它 | 安装方式 | 壁挂安装、法兰安装 |
运行环境温度 | -10~50℃,40℃以上降额使用,每升高1℃降额1% | |
防护等级 | IP20 | |
污染等级 | 2级 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
EMC滤波器 | 可选配外置滤波器:满足IEC61800-3 C2等级要求 |
7.5kW产品24V电源最大输出500mA;
当输入电压大于440VAC时,单变频一体机内部的工频变压器需要定制。
