这部份的干扰主要有两种:电磁噪声干扰和谐波干扰。主要通过传导、辐射、近场感应等几种途径干扰周边电子电气设备,进而使周边电子电气设备产生误动作。针对不同的干扰情况,可以参考以下方法解决:
B.2.1 电磁噪声干扰
传导干扰一般是通过线缆传输干扰被干扰设备,当被干扰设备与变频器使用同一个电源或者有电气连接时,容易造成传导干扰。对于这种干扰,可以采用以下方法解决:在变频器电源输入端加装我司研发的高性能电源滤波器;在输出电机线上加非晶磁环并绕上2~3匝,对于情况恶劣的,可以加装输出电源滤波器;在信号线上加小的非晶磁环并绕上2~3匝;可以适当的调低载频(慎重。载频过低会导致谐波增加,电机噪音增加)。
辐射干扰一般是通过空间传播的形式干扰被干扰设备,被干扰设备一般是信号比较微弱的仪表、传感器、控制器等信号设备,当被干扰设备和变频器在同一个控制柜里或者距离较近时,容易受到辐射干扰而误动作。对于这种情况,建议采用以下办法解决:信号设备尽量不要和变频器放在同一机柜中,且信号设备尽量远离干扰源;信号线推荐使用屏蔽双绞线,且屏蔽层360度可靠接地。
近场感应一般是通过线缆间近场感应耦合的形式干扰被干扰设备,一般是功率线与信号线靠的太近,对于这种情况,可以采用以下方法解决:不要将信号线与功率线平行布置特别是不要捆扎在一起;信号线尽量远离功率线;信号线与功率线使用屏蔽电缆,且屏蔽层360度可靠接地。
信号设备单独接地,不要将信号设备的地与变频器的地接在一起,以免形成共地干扰。
B.2.2 谐波干扰
谐波干扰一般是通过两种形式传播:
一是通过输出端口干扰电机,影响电机使用寿命;
二是通过电源端口干扰其它被干扰设备,这种情况可以采用以下方法解决:
  • 在变频器输出端口加装电抗器;
  • 在变频器输出端口加装RC吸收器;
  • 对于情况恶劣的,建议在输出端口加装LC正弦波滤波器;
  • 在输入电源端口加装电抗器,对于四象限的机器,在输入电源端口需要加装LC正弦波滤波器;
  • 适当调高载频(慎重。载频过高会导致温升增大,电磁噪声增大,漏电流增大)。
上一章节 最后一页
