只有经过培训并合格的人员才允许进行相关操作。
禁止在电源接通的情况下进行接线,检查和更换器件等作业。进行接线及检查之前,必须确认所有输入电源已经断开,并等待不短于变频器上标注的时间或者确认直流母线电压低于36V。等待时间表如下:
严禁对变频器进行未经授权的改装,否则可能引起火灾,触电或其他伤害。
机器运行时,散热器底座可能产生高温,禁止触摸,以免烫伤。
变频器内电子元器件为静电敏感器件,进行操作时,必须做好防静电措施。
1.3.1 搬运和安装
  • 禁止将变频器安装在易燃物上,并避免变频器紧密接触或粘附易燃物。
  • 如果变频器被损坏或者缺少元器件,禁止运行。
  • 禁止用潮湿物品或身体部位接触变频器,否则有触电危险。
  • 选择合适的搬运和安装工具,保证变频器的正常安全运行,避免人身伤害。安装人员必须采取机械防护措施保护人身安全,如穿防砸鞋,穿工作服等。
  • 搬运时不要只握住前盖板,以免造成脱落。
  • 搬运安装过程中要保证变频器不遭受到物理性冲击和振动。
  • 必须安装在避免儿童和其他公众接触的场所。
  • 如果安装地点海拔高于2000m,变频器将不能满足IEC61800-5-1中低电压保护的要求。
  • 变频器运行时泄漏电流可能超过3.5mA,务必采用可靠接地并保证接地电阻小于10Ω,PE接地导体的导电性能和相导体的导电能力相同,30kW以上机型,其PE接地导体的截面积可略小于推荐截面积值。。
  • R、S、T/L、N为电源输入端,U1/U2,V1/V2,W1/W2为输出电机端,请正确连接输入动力电缆和电机电缆,否则会损坏变频器。
1.3.2 调试和运行
  • 在进行变频器端子接线操作之前,必须切断所有与变频器连接的电源,电源切断后的等待时间不短于变频器上标示的时间。
  • 变频器在运行时,内部有高电压,禁止对变频器进行除键盘设置之外的任何操作。
  • 当使用停电启动功能(P01.21=1)时,变频器可能会自行启动,禁止靠近变频器和电机。
  • 本设备不可作为“紧急停车装置”使用。作为电机紧急制动使用,必须安装机械抱闸装置。
不要频繁的断开和闭合变频器输入电源。
如果变频器经过长时间保存后再使用,使用前必须进行检查、电容整定和试运行。
变频器在运行前,必须盖上前盖板,否则会有触电危险。
1.3.3 保养、维护和元件更换
  • 变频器的维护,检查或部件更换必须由经过培训并且合格的专业人员进行。
  • 保养、维护和元器件更换过程中,必须采取措施以避免螺丝、电缆等导电物体进入变频器内部,并且对变频器以及内部器件做好防静电措施。
  • 请用合适的力矩紧固螺丝。
  • 保养、维护和元器件更换时,必须避免变频器及元器件接触或附带易燃物品。
  • 不能对变频器进行绝缘耐压测试,不能使用兆欧表测试变频器的控制回路。
1.3.4 报废后的处理
  • 变频器内元器件含有重金属,报废后必须将变频器作为工业废物处理。
