功能描述
规格指标
功率输入
额定输入电压(V)
-4机型:三相 380V(-15%)~440V(+10%)
额定输入电流(A)
请参考“产品额定值”
额定频率
50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz
功率输出
额定电机容量(kW)
请参考“产品额定值”
额定输出(kVA)
请参考“产品额定值”
额定电流(A)
请参考“产品额定值”
额定输出电压(V)
等于输入电压,误差小于5%
额定输出频率(Hz)
0~400Hz
技术控制性能
控制方式
V/F控制模式,无PG矢量控制模式
电机类型
异步电机
调速范围
1:100
速度控制精度
±0.2%(无PG矢量控制)
速度波动
± 0.3%(无PG矢量控制)
转矩响应
<20ms(无PG矢量控制)
转矩控制精度
10%(无PG矢量控制)
起动转矩
0.5Hz 150% (无PG矢量控制)
过载能力
150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒,200%额定电流1秒。
频率设定方式
键盘数字设定、模拟量设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、MODBUS通讯设定等。可实现设定的组合和设定通道的切换。
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定。
故障保护功能
提供全面故障保护功能:过流、过压、欠压、过热、缺相、过载等保护功能。
外围接口
模拟输入
AI2:0~10V/0~20mA   电压电流类型可通过功能码P05.49选择
AI3:-10V~10V电压
AI2/AI3最小分辨率10mV/20mV
模拟输出
1、输出范围:AO1/AO2,0~10V电压或0~20mA电流
2、电压或电流型输出由控制板跳线选择。
3、满量程时误差±1%,25℃
数字输入
8路普通输入,最大频率1kHz;
继电器输出
两路可编程继电器输出:
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端;
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端;
触点容量:3A/AC250V。
其它
安装方式
壁挂安装
制动单元
EMI滤波器
可选配外置滤波器满足IEC61800-3 C3/C2等级要求。
运行环境温度
-10~50℃,40℃以上每升高1℃降额1%
海拔高度
当海拔高度超过1000m且不超过3000m,请按照每升高100m降额1%的比例降额;
当海拔高度超过2000m,请在变频器输入端配置隔离变压器;
当海拔高度超过3000m且不超过5000m,请向我司进行技术咨询,不建议超过5000m海拔高度使用。
防护等级
IP20
污染等级
2级
安规
满足CE要求
冷却方式
强制风冷
