3.2.1 安装环境
为了充分发挥变频器的性能,长期保持其功能,安装环境非常重要。
环境 | 条件 |
安装场所 | 室内 |
环境温度 | -10℃~+50℃ ,空气温度变化小于0.5℃/分。 当环境温度超过40℃后,请按照1℃降额1%的比例降额。 不建议在50℃(空载运行)以上的环境中使用变频器。 为了提高机器的可靠性,请在温度不会急剧变化的场所使用变频器。 在控制柜等封闭空间内使用时,请使用冷却风扇或冷却空调进行冷却,以避免内部温度超过条件温度。 温度过低时,在长时间断电后再上电运行,需增加外部加热装置,消除内部冻结现象,否则容易导致机器损坏。 |
湿度 | 空气的相对湿度小于90%; 不允许凝露。 |
存储温度 | -40℃~+70℃,空气温度变化小于1℃/分。 |
运行环境条件 | 请将变频器安装在如下场所: 远离电磁辐射源的场所; 无油雾、腐蚀性气体、易燃性气体等场所; 金属粉末、尘埃、油、水等异物不会进入变频器内部的场所(请不要把变频器安装在木材等易燃物上面); 无放射性物质、易燃物质场所; 无有害气体及液体的场所; 盐份少的场所; 无阳光直射的场所。 |
海拔高度 | 当海拔高度超过1000m且不超过3000m,请按照每升高100m降额1%的比例降额; 当海拔高度超过2000m,请在变频器输入端配置隔离变压器; 当海拔高度超过3000m且不超过5000m,请向我司进行技术咨询,不建议超过5000m海拔高度使用。 |
振动 | 最大振幅不超过5.8m/s2(0.6g) |
安装方向 | 为了不使变频器的散热效果降低,请垂直安装 |
注意:应根据外壳防护等级安装在清洁的通风环境中;冷却空气必须清洁,并且无腐蚀性气体和导电性粉尘。
3.2.2 安装方向
变频器可以安装在墙上或者一个柜体中。
变频器必须安装在垂直方向上,请按照下面的要求对安装位置进行检查。关于外形尺寸的详细信息,请参见附录部分的变频器尺寸图。
3.2.3 安装方式
Goodrive18系列二合一变频器支持壁挂式安装
图 3.1安装方式
(1)标记安装孔的位置。有关安装孔的位置,请参见附录部分的变频器尺寸图。
(2)将螺钉或者螺栓固定到标记的位置上。
(3)将变频器靠在墙上。
(4)拧紧墙上的紧固螺钉标准接线。
3.2.4 主回路接线图
图 3.2主回路接线图
注意:熔断器、输入电抗器、输入滤波器、输出电抗器、输出滤波器均为选配件,详情请参见附录C“外围选配件”。
3.2.5 主回路端子示意图
图 3.3主回路端子示意图
端子标识 | 端子功能描述 |
R、S、T | 三相交流输入端子,与电网连接 |
U1、V1、W1 | 第一路三相交流输出端子,一般接电机。 |
U2、V2、W2 | 第二路三相交流输出端子,一般接电机。 |
| 安全保护接地端子,每台机器必须接地 |
1、 禁止使用不对称电机电缆。如果电机电缆中除了导电的屏蔽层之外,还有一根对称接地导体,那么请将接地导体在变频器端和电机端接地。
2、 将电机电缆、输入动力电缆和控制电缆分开走线。
3.2.6 主回路端子接线过程
1、 将输入动力电缆的接地线与变频器的接地端子(PE)直接相连,将三相输入电缆连接到端子R、S和T,并紧固。
2、 将电机电缆的接地线连接到变频器的接地端子,将电机三相电缆连接到端子U1/U2、V1/V2和W1/W2,并紧固。
3、 如条件允许,在变频器外部将所有电缆进行机械固定。
3.2.7 控制回路接线图
图 3.4控制回路接线图
3.2.8 控制端子示意图
图 3.5控制回路端子示意图
分类 | 端子标识 | 默认分配 | 端子功能说明 | 技术规格 |
通讯 | 485+ | 共用 | 485通讯 | 485通讯端子,采用MODBUS协议。 |
485- | ||||
数字输入输出 | S1 | 逆变#1 | 数字量输入 | 1、内部阻抗:3.3kΩ。 2、可接受12~30V电压输入。 3、该端子为双向输入端子。 4、最大输入频率:1kHz。 |
S2 | ||||
S3 | ||||
S4 | ||||
S5 | 逆变#2 | |||
S6 | ||||
S7 | ||||
S8 | ||||
PW | 共用 | 开关量工作电源 | 由外部向内部提供输入开关量工作电源,电源范围:12~30V。 | |
COM | 开路集电极输出的公共端子。 | |||
24V电源 | +24V | 共用 | 24V电源 | 向外提供24V±10%电源,最大输出电流200mA。 一般作为开关量输入输出工作电源或外接传感器电源。 |
COM | ||||
模拟输入输出 | +10V | 共用 | 向外提供10V基准电源 | 10V基准电源,最大输出电流50mA。 一般作为外接电位器调节电源,电位器电阻5kΩ以上。 |
AI2 | 逆变#1 | 模拟量输入 | 1、输入范围:AI2电压电流可选0~10V,0~20mA;AI3:-10V~+10V电压。 2、输入阻抗:电压输入时20kΩ,电流输入时500Ω。 3、AI2电压或电流输入由功能码P05.49设定。 4、分辨率:在10V对应50Hz时,AI2/AI3最小分辨率10mV/20mV。 | |
AI3 | 逆变#2 | |||
GND | 共用 | 模拟量参考地 | 模拟量的参考地。 | |
AO1 | 逆变#1 | 模拟量输出 | 1、输出范围:0~10V电压或0~20mA电流。 2、电压或电流输出由拨码开关设定。 3、满量程时误差±1%,25℃。 | |
AO2 | 逆变#2 | |||
继电器输出 | RO1A | 逆变#1 | 继电器1常开触点 | RO1继电器输出,RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端。 RO2继电器输出,RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端。 触点容量:3A/AC250V。 |
RO1B | 继电器1常闭触点 | |||
RO1C | 继电器1公共触点 | |||
RO2A | 逆变#2 | 继电器2常开触点 | ||
RO2B | 继电器2常闭触点 | |||
RO2C | 继电器2公共触点 |
3.2.9 输入/输出信号连接图
请利用跳线设定NPN模式/PNP模式以及内部/外部电源的选择,出厂时设定为NPN内部模式。
用户外部接线推荐使用22AWG线径。
图 3.6跳线短接位置示意图
当输入信号来自NPN晶体管时,请根据使用的电源,如图所示设定跳线。
图 3.7 NPN模式示意图
当输入信号来自PNP晶体管时,请根据使用的电源,如图所示设定跳线。
图 3.8 PNP模式示意图
