读写指令格式参见7.3章节。
7.5.1 读指令03H举例
例1:读取地址为01H的变频器的状态字1(参看表1“其他功能的参数表”)。从表1知道,变频器状态字1的参数地址为2100H。
RTU模式:
给变频器发送的命令为:
假如回应信息如下:
ASCII模式:
给变频器发送的读命令:
如果操作成功,返回的回应信息如下:
变频器返回的数据内容为0003H,从表中可知变频器处于停机中。
7.5.2 写指令06H举例
例1:将地址为03H的变频器正转运行。参见“其他功能的参数表”,“通讯控制命令”的地址为2000H,正转运行为0001。见下表。
功能说明 | 地址定义 | 数据意义说明 | R/W特性 |
通讯控制命令 | 2000H | 0001H:正转运行 | R/W |
0002H:反转运行 | |||
0003H:正转点动 | |||
0004H:反转点动 | |||
0005H:停机 | |||
0006H:自由停机(紧急停机) | |||
0007H:故障复位 | |||
0008H:点动停止 |
RTU模式:
主机发送的命令为:
如果操作成功,返回的回应信息如下(和主机发送的命令一样):
ASCII模式:
主机发送的命令为:
例2:将地址为03H的变频器的“最大输出频率”设为100Hz。
P00.03 | 最大 输出频率 | 用来设定变频器的最大输出频率。它是频率设定的基础,也是加减速快慢的基础,请用户注意。 设定范围:P00.04~400.00Hz | 50.00Hz | ◎ |
由小数点位数来看,“最大输出频率”(P00.03)现场总线比例值为100。将100Hz乘上比例值100得10000,对应的十六进制为2710H。
RTU模式:
主机发送的命令为:
ASCII模式:
主机发送的命令为:
7.5.3 连写指令10H举例
例1:将地址为01H的变频器正转运行10Hz。参见“其他功能的参数表”,“通讯控制命令”的地址为2000H,正转运行为0001。“通讯设定频率”的地址为2001H,10Hz对应的十六进制为03E8H。见下表。
0002H:反转运行 | |||
0003H:正转点动 | |||
0004H:反转点动 | |||
0005H:停机 | |||
0007H:故障复位 | |||
0008H:点动停止 | |||
通讯设定值地址 | 2001H | 通讯设定频率(0~Fmax(单位:0.01Hz)) | R/W |
2002H | PID给定,范围(0~1000,1000对应100.0%) |
RTU模式:
主机发送的命令为:
如果操作成功,返回的回应信息如下:
ASCII模式:
主机发送的命令为:
如果操作成功,返回的回应信息如下:
例2:将地址为01H的变频器的“加速时间”设为10s,减速时间设为20s。
P00.11 | 加速时间1 | P00.11和P00.12的设定范围:0.0~3600.0s | 机型确定 | ○ |
P00.12 | 减速时间1 | 机型确定 | ○ |
P00.11对应的参数地址为000B,加速时间10s对应的十六进制为0064H,减速时间20s对应的十六进制为00C8H。
RTU模式:
主机发送的命令为:
如果操作成功,返回的回应信息如下:
ASCII模式:
主机发送的命令为:
如果操作成功,返回的回应信息如下:
注意:上述指令中加空格只是便于说明。在实际运用不要在指令中加空格,除非上位机能够自己去掉空格符号。
