C.3.1 动力电缆
输入功率电缆和电机电缆的尺寸应该符合当地的规定。
C.3.2 控制电缆
所有的模拟控制电缆和用于频率输入的电缆必须使用屏蔽电缆。
继电器电缆需使用带有金属编织屏蔽层的电缆。
1、 模拟信号和数字信号使用不同的电缆分开走线。
2、 在连接变频器的输入动力电缆之前,请按照当地的法规检查输入动力电缆的绝缘。
表 C.1电缆和接线端子选型表
变频器型号
推荐电缆尺寸(mm2
推荐端子型号
RST
U1V1W1/
U2V2W2
PE
RST
U1V1W1/
U2V2W2
PE
GD18-0R7-4-2
0.75
0.75
0.75
Y 1.25-3
Y 1.25-3
Y 1.25-3
GD18-1R5-4-2
0.75
Y 1.25-3
Y 1.25-3
Y 1.25-3
GD18-2R2-4-2
0.75
YL 1.25-4
YL 1.25-4
YL 1.25-4
GD18-004-4-2
4
4
Y3.5-4
YL 1.25-4
Y3.5-4
GD18-5R5-4-2
6
1.5
6
YL5.5-5
YL 1.25-4
YL5.5-5
GD18-7R5-4-2
10
2.5
10
YL 8-5
YL 2-4
YL 8-5
表 C.2主回路端子螺丝规格和紧固力矩
变频器型号
端子螺丝规格
紧固力矩(Nm
RST
U1V1W1/
U2V2W2
PE
RST
U1V1W1/
U2V2W2
PE
GD18-0R7-4-2
M3
M3
1.18
0.6
GD18-1R5-4-2
M3
M3
1.18
0.6
GD18-2R2-4-2
M4
M4
1.18
1.2
GD18-004-4-2
M4
M4
1.18
1.2
GD18-5R5-4-2
M5
M4
M5
2.26
1.5
2.5
GD18-7R5-4-2
M5
M4
M5
2.26
1.5
2.5
图 C.1 Y型端子示意图
表 C.3 Y型端子尺寸表
端子型号
螺栓口直径D2
B
L
适配导线截面
单位:mm
单位:mm²
Y 1.25-3
3.2
5.7
16.0
3.4
1.7
0.5~1.5
YL 1.25-4
4.3
8.1
16.0
3.4
1.7
0.5~1.5
YL 2-4
4.3
8.1
16.0
4.1
2.3
1.5~2.5
Y3.5-4
4.3
8.0
18.3
5.0
3.0
2.5~4
YL5.5-5
5.3
9.0
18.2
5.6
3.4
4~6
YL 8-5
5.3
9.0
20.8
7.2
4.5
6~10
1、 主回路用的推荐电缆尺寸可在环境温度为40摄氏度以下、接线距离为100m以下以及额定电流值的条件下使用。
2、 推荐使用Y型端子,且端子的尺寸“B”小于变频器主回路端子的宽度。
3、 如控制电缆和动力电缆必须交叉,必须保证控制电缆和动力电缆之间的夹角为90°。
4、 如果电机内部潮湿,绝缘电阻会减小。如果怀疑有湿气,应干燥电机并重新测量。
