基于额定电机电流和功率确定变频器的规格。为了达到表中给出的电机额定功率,变频器的额定输出电流必须大于或等于电机的额定电流。变频器的额定功率还必须大于或等于电机的额定功率。
1、 最大允许电机轴功率被限制在1.5倍的电机额定功率。如果超过该极限,变频器会自动限制电机的转矩和电流。该功能有效保护了输入桥的过载。
2、 额定容量是环境温度为 40 °C时的容量。
3、 必须检查并确认在公共直流系统中,流经公共直流连接的功率不得超过电机额定功率。
如果安装地点的环境温度超过40°C、海拔高度超过1000 m或载波频率从4kHz变为8、12或15kHz,那么变频器必须降额使用。
温度范围在+40°C-+50 °C之间,温度每增加 1 °C,额定输出电流就降低1%。实际降额请参照下表。
注意:我们不建议在50℃以上使用变频器,否则,由此产生的后果由客户负责。
建议在1000m以下使用;当海拔高度超过1000m,请按照100m降额1%的比例降额;当海拔高度超过3000m,请与当地英威腾经销商或办事处联系,咨询详细信息。
IPE300系列变频器不同功率等级有不同的载波频率设定范围,变频器的额定功率是基于其出厂载波频率来定义的,如果超过出厂值,则每增加1kHz载波频率,变频器降额10%使用。
