Goodrive200A-ZJ系列超启动变频器是纺织行业专用变频器。旨在解决织造市场高速启动需求,降低客户成本压力,提升竞争力,为智能织造发展奠定基础。GD200A-ZJ具有以下特点:
1 针对织造市场高速启动特点开发,抗冲击能力强;
2 针对织机主轴工艺深度定制,简单设置即可使用,易用性强
2.1    产品规格
功能描述
规格指标
功率输入
输入电压(V
AC 3PH 380V (-15%) -440V (+10%);(默认380V
输入电流(A
请参考“产品额定值
输入频率(Hz
50Hz60Hz,允许范围47~63Hz
功率输出
输出电压(V
0~输入电压
输出电流(A
请参考“产品额定值
输出功率(kW
请参考“产品额定值
输出频率(Hz
0~150Hz
控制方式
控制方式
空间电压矢量控制模式
电机类型
异步电机
运行控制性能
专用功能
超启动
频率设定方式
数字设定、多段速运行设定、MODBUS通讯设定。
实现设定的组合和设定通道的切换。
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
故障保护功能
提供三十多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
外围接口
端子模拟量输入分辩率
不大于20mV
端子开关量输入分辩率
不大于2ms
模拟输入
1路(AI20~10V/0~20mA1路(AI3-10~10V
模拟输出
2路(AO1AO20~10V /0~20mA
数字输入
8路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ
1路高速输入,最大频率50kHz
数字输出
1路高速脉冲输出,最大频率50kHz
1Y端子开路集电极输出
继电器输出
两路可编程继电器输出
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端
触点容量:3A/AC250V1A/DC30V
其它
安装方式
支持壁挂式安装
运行环境温度
-10~5040以上降额使用
防护等级
IP20
冷却方式
强制风冷
EMC滤波器
选配C3滤波器:满足IEC61800-3 C3等级要求
选配外置滤波器:满足IEC61800-3 C2等级要求
