功能描述 | 规格指标 | |
功率输入 | 输入电压(V) | -4机型:三相 380V(-15%)~440V(+10%) |
输入电流(A) | 请参考“产品额定值” | |
输入频率(Hz) | 50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz | |
功率输出 | 输出电压(V) | 0~输入电压 |
输出电流(A) | 请参考“产品额定值” | |
输出功率(kW) | 请参考“产品额定值” | |
输出频率(Hz) | 0~400Hz | |
技术控制性能 | 控制方式 | 空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式,有PG矢量控制模式 |
电机类型 | 异步电机、永磁同步电机 | |
调速比 | 异步机1:200(SVC),同步机1:20(SVC),1:1000(VC) | |
速度控制精度 | ±0.2%(无PG矢量控制),±0.02%(有PG矢量控制) | |
速度波动 | ± 0.3%(无PG矢量控制) | |
转矩响应 | <20ms(无PG矢量控制),<10ms(有PG矢量控制) | |
转矩控制精度 | 10%(无PG矢量控制),5%(有PG矢量控制) | |
起动转矩 | 异步机:0.25Hz/150%(无PG矢量控制) 同步机:2.5 Hz/150%(无PG矢量控制) 0Hz/200%(有PG矢量控制) | |
过载能力 | G型机:150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒,200%额定电流1秒 | |
P型机:120%额定电流1分钟 | ||
运行控制性能 | 频率设定方式 | 数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、Modbus通讯设定、PROFIBUS通讯设定等 实现设定的组合和设定通道的切换 |
自动电压调整功能 | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
故障保护功能 | 提供三十多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能 | |
转速追踪再起动功能 | 实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动 注意:004G/5R5G(含)以上型号具有该功能 | |
外围接口 | 端子模拟量输入分辩率 | 不大于20mV |
端子开关量输入分辩率 | 不大于2ms | |
模拟输入 | 2路,AI1:0~10V/0~20mA,AI2:-10~10V | |
模拟输出 | 1路,AO1:0~10V /0~20mA | |
数字输入 | 4路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ 2路高速输入,最大频率50kHz,支持正交编码器输入,具有测速功能 | |
数字输出 | 1路高速脉冲输出,最大频率50kHz 1路Y端子开路集电极输出 | |
继电器输出 | 两路可编程继电器输出 RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端 RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端 触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V | |
扩展接口 | 三个扩展接口:SLOT1、SLOT2、SLOT3 可扩展PG卡,可编程扩展卡,通讯卡,I/O卡等 | |
其它 | 安装方式 | 支持壁挂式、法兰式安装两种方式 |
运行环境温度 | -10~50℃,40℃以上降额使用 | |
防护等级 | IP54 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
制动单元 | 37kW(含)以下标配内置,45~110kW选配内置,机型后加“-B”表示,例:GD350-045G-45-B。 | |
EMC滤波器 | 380V全系列产品传导发射可以满足IEC/EN 61800-3 C3等级要求 可选配外置滤波器:传导发射可以满足IEC/EN 61800-3 C2等级要求 备注:遵守手册附录所要求的EMC规范,电机和电机电缆按照手册附录中规定的技术要求选择。 | |
STO认证等级 | 满足SIL2等级 | |
