输入功率电缆和电机电缆的尺寸应该符合当地的规定。
输入动力电缆和电机电缆必须能承受对应的负载电流;
电机电缆持续工况下的最高额定温度裕度不应该低于70°C;
PE接地导体的导电性能和相导体的导电能力相同,30kW以上机型,其PE接地导体的截面积可略小于推荐截面积值。;
关于EMC的要求,请参见“技术数据”。
为了满足CE对EMC的要求,必须采用对称屏蔽电机电缆(参见下图)。
对于输入电缆可以采用四芯电缆,但还是推荐使用屏蔽对称电缆。与四芯电缆相比,使用对称屏蔽电缆除了可以减小电机电缆流过的电流和损耗之外, 还可以减小电磁辐射。
为了能起到保护导体的作用,当屏蔽线和相导体采用相同的材料时,屏蔽线的截面积必须和相导体的截面积相同,目的是降低接地电阻,使阻抗连续性更好。。
为了有效抑制射频干扰的发射和传导,屏蔽线的导电性能必须至少是相导体导电性的1/10。对于铜制或铝制屏蔽层,此项要求非常容易满足。变频器电机电缆的最低要求如下图所示。电缆中包含一层螺旋状铜带。屏蔽层越紧越好,因为越紧就越能有效抑制电磁干扰的辐射。
图 D–1电缆剖面
所有的模拟控制电缆和用于频率输入的电缆必须使用屏蔽电缆。模拟信号电缆使用双绞双屏蔽电缆(图a)。每个信号采 用一对单独的屏蔽双绞线对。不同的模拟信号不要使用同一根地线。
图 D–2动力电缆布线
对于低压数字信号来说,最好选择双层屏蔽的电缆,但是也可以采用单层屏蔽的或者无屏蔽的绞线对(图b)。然而,对于频率信号来说,只能采用屏蔽电缆。
继电器电缆需使用带有金属编织屏蔽层的电缆。
注意:模拟信号和数字信号使用不同的电缆分开走线。
在出厂前,每个变频器都进行过主电路对机壳的绝缘耐压测试。而且,变频器内部有限压电路,可以自动切断测试电压。因此不需要对变频器及其部件进行任何耐压或者绝缘电阻测试(例如高压绝缘试验或者用兆欧表测试绝缘电阻)。
注意:在连接变频器的输入动力电缆之前,请按照当地的法规检查输入动力电缆的绝缘。
表 D–1推荐电缆尺寸
变频器型号 | 推荐导线尺寸(mm²) | 固定螺丝 | ||
R,S,T U,V,W, | PE | 端子螺丝规格 | 紧固力矩(Nm) | |
GD350-004G/5R5P-45 | 3×1.5/3×2.5 | 1.5/2.5 | M4 | 1.2~.5 |
GD350-5R5G/7R5P-45 | 3×2.5/3×4 | 2.5/4 | ||
GD350-7R5G/011P-45 | 3×4/3×6 | 4/6 | M5 | 2.3 |
GD350-011G/015P-45 | 3×6/3×10 | 6/10 | ||
GD350-015G/018P-45 | 3×10/3×10 | 10/10 | ||
GD350-018G/022P-45 | 3×10/3×16 | 10/16 | M5 | 2.3 |
GD350-022G/030P-45 | 3×16/3×16 | 16/16 | ||
GD350-030G/037P-45 | 3×16/3×25 | 16/16 | M6 | 2.5 |
GD350-037G/045P-45 | 3×25/3×35 | 16/16 | ||
GD350-045G/055P-45 | 3×35/3×50 | 16/25 | M8 | 10 |
GD350-055G/075P-45 | 3×50/3×70 | 25/35 | ||
GD350-075G/090P-45 | 3×70/3×95 | 35/50 | M12 | 35 |
GD350-090G/110P-45 | 3×95/3×120 | 50/70 | ||
GD350-110G/132P-45 | 3×120/3×150 | 70/70 | ||
1、 “/”左边和右边的数字,分别表示G型机和P型机的推荐器件参数;
2、 主回路用的推荐电缆尺寸可在环境温度为40摄氏度以下、接线距离为100m以下以及额定电流值的条件下使用;
3、 端子PB、(+)、(-)为连接制动选配件所用的端子。
电机电缆的走线一定要远离其他电缆的走线。几个变频器的电机电缆可以并排布线。建议将电机电缆、输入动力电缆和控制电缆分别布在不同的线槽中。避免其他电缆和电机电缆并排走线的原因是:变频器输出的du/dt会增加对其他电缆的电磁干扰。
如果控制电缆和动力电缆必须交叉,那么必须保证控制电缆和动力电缆之间的夹角为90度。
电缆线槽之间必须保持良好的连接,并且接地良好。铝制线槽可以使局部等电位。
电缆布线图如下图所示。
图 D–3布线距离
在运行之前,请检查电机和电机电缆绝缘:
1、 保证电机电缆已经连接到电机上,然后将电机电缆从变频器的输出端子 U、V和W上拆下。
2、 用500VDC兆欧表测量每相导体和保护接地导体之间的绝缘电阻。电机的绝缘电阻,请参考制造商说明。
注意:如果电机内部潮湿,绝缘电阻会减小。如果怀疑有湿气,应干燥电机并重新测量。
