为了充分发挥变频器的性能,长期保持其功能,安装环境非常重要,请将变频器安装在下表所示的环境:
环境 | 条件 |
安装场所 | 室内 |
环境温度 |
湿度 |
存储温度 | -30~+60℃ |
运行环境条件 | 请将变频器安装在如下场所:
海拔高度 |
振动 | 最大振幅不超过5.8m/s2(0.6g) |
安装方向 | 为了不使变频器的散热效果降低,建议垂直安装 |
1、 Goodrive350-CCS系列应根据外壳防护等级安装在清洁的通风环境中。
2、 冷却空气必须清洁,并且无腐蚀性气体和导电性粉尘。
变频器可以安装在墙上或者一个柜体中。
变频器必须安装在垂直方向上。请按照下面的要求对安装位置进行检查。关于外形尺寸的详细信息,请参见“尺寸图”
图 4‑1 变频器安装方向
根据变频器的外形尺寸,变频器有三种安装方式:
1、 壁挂式安装:适用于380V 315kW(含)以下的变频器。
2、 法兰式安装:适用于380V 200kW(含)以下的变频器。
3、 落地式安装:适用于380V 220~500kW的变频器。
图 4‑2 安装方式
(1)标记安装孔的位置。有关安装孔的位置,请参见附录部分的变频器外形尺寸图;
(2)将螺钉或者螺栓固定到标记的位置上;
(3)将变频器靠在墙上;
(4)拧紧墙上的紧固螺钉。
1、 380V 30kW~75kW法兰安装时必须选配法兰安装板,380V 90~200kW法兰安装时不需要选配法兰安装板。
2、 380V 220~315kW可选配安装底座,底座可放置一个输入交流电抗器(或直流电抗器)和一个输出交流电抗器。
图 4‑3 单台安装
注意:B和C的最小尺寸为100mm。
图 4‑4 并行安装
1、 当安装大小不同的变频器时,请对齐各变频器上部位置后,再进行安装。这样便于后期维护。
2、 B、D和C的最小尺寸要求为100mm。
图 4‑5 垂直安装
注意:垂直安装时,必须增加挡风板,否则会导致多台变频器之间相互影响,引起散热不良。
图 4‑6 倾斜安装
注意:变频器倾斜安装时,必须确保变频器进风侧风道与出风侧风道分离,避免相互之间的影响。
