运行 固定安装 | 存储 在保护性包装中 | 运输 在保护性包装中 | |
安装地点的海拔高度 | 低于1000米使用,1000米以上每升高100米降额1% | - | - |
温度 | -10~+55℃,空气温度变化小于0.5℃/min,40℃以上降额使用,温度每增加1℃,额定输出电流就降低1%。具体参见“温度降额”。 | -25℃~+70℃ | -25℃~+70℃ |
相对湿度 | 5%~95% | +40℃时,最大95% | 最大75% |
不允许结露。在存在腐蚀性气体的空间中,最大相对湿度不能超过60%。 | |||
污染等级(IEC60721-3-6,IEC60721-3-2,IEC60721-3-1) | 污染等级2,不允许有导电性粉尘存在 | ||
盐雾和腐蚀性气体含量:6C2 灰尘和固体颗粒含量:6C2 | 盐雾和腐蚀性气体含量:1C2 灰尘和固体颗粒含量:1S3 | 盐雾和腐蚀性气体含量:2C2 灰尘和固体颗粒含量:2S2 | |
大气压 | 70至106kPa 0.7至1.05大气压 | 70至106kPa 0.7至1.05大气压 | 70至106kPa 0.7至1.05大气压 |
振动 | 最大振幅1mm(0.04in)(5至13.2Hz),最大6.9m/s2(13.2至100Hz) | 最大振幅1mm(0.04in)(5至13.2Hz),最大6.9m/s2(13.2至100Hz) | 最大振幅1mm(0.04in)(5至13.2Hz),最大6.9m/s2(13.2至100Hz) |
冲击 | 最大50m/s2(165ft/s2),11ms | 最大100m/s2(330ft/ s2),11ms | 最大100m/s2(330ft/ s2),11ms |
倾斜 | 横倾22.5° 1.纵倾10° 2.同时发生横倾22.5°,纵倾-10° | - | - |
摇摆 | 横摇22.5°,纵摇10° | - | - |
IP等级 | IP20 | ||
海船区域 | 船舶及海上设施的一般配电区域 | - | - |
