下图显示4kW(含)以下变频器的布局。(以4kW为例)
图 2.3 三相380V 4kW(含)以下产品结构示意图
序号 | 名称 | 说明 |
1 | 外引键盘接口 | 用来连接外引键盘 |
2 | 外引键盘接口盖 | 保护外引键盘接口 |
3 | 滑盖 | 保护内部元器件 |
4 | 滑盖敲落孔 | 固定滑盖 |
5 | 过线板 | 保护内部元器件,固定主回路电缆 |
6 | 铭牌 | 详见“产品铭牌”章节 |
7 | 控制端子 | 详见“安装指导”章节 |
8 | 主回路端子 | 详见“安装指导”章节 |
9 | 风扇固定螺钉孔 | 固定风扇盖板及风扇 |
10 | 冷却风扇 | 详见“故障”章节 |
11 | 风扇盖板 | 保护风扇 |
12 | 机器条码 | 机器条码与铭牌上的条码一致 注意:此处机器条码在中壳位置,拆掉下盖板可见。 |
注意:图2.3中4、9处的安装螺钉随包装提供,具体安装按照客户需求所定。 | ||
下图显示5.5kW变频器的布局。
图 2.4 三相380V 5.5kW产品结构示意图
序号 | 名称 | 说明 |
3 | 盖板 | 保护内部元器件 |
4 | 简易铭牌 | 产品铭牌 |
5 | 风扇盖板 | 保护风扇 |
6 | 冷却风扇 | 详见“故障”章节 |
7 | 机器条码 | 机器条码与铭牌上的条码一致 注意:此处机器条码在中壳位置,拆掉下盖板可见。 |
9 | 控制端子 | 详见“安装指导”章节 |
10 | 铭牌 | 详见“产品铭牌”章节 |
11 | 散热孔贴膜 | 选配。加散热孔贴膜后,会使防护等级增加,但是变频器内部温度也会增加,需要降额使用变频器。 |
下图显示三相380V 7.5kW(含)以上变频器的布局。(以7.5kW为例)
图 2.5 三相380V 7.5kW(含)以上产品结构示意图
序号 | 名称 | 说明 |
1 | 键盘接口 | 用来连接键盘 |
2 | 盖板 | 保护内部元器件 |
3 | 键盘 | 详见“键盘操作流程”章节 |
4 | 冷却风扇 | 详见“故障”章节 |
5 | 铭牌 | 详见“产品铭牌”章节 |
6 | 散热孔盖板 | 选配。加散热孔盖板后,会使防护等级增加,但是变频器内部温度也会增加,需要降额使用变频器。 |
9 | 主回路电缆入口 | 固定主回路电缆 |
10 | 简易铭牌 | 产品铭牌 |
11 | 机器条码 | 机器条码与铭牌上的条码一致。 注意:此处机器条码在键盘位置,取下键盘可见。 |
