| ² 只有具备培训并合格的专业人员才能进行本章所描述的工作。请按照“安全注意事项”中的说明进行操作。 |
故障通过指示灯指示。请参见“键盘操作流程”。当TRIP指示灯点亮时,键盘盘上显示的报警或故障代码表明变频器处于异常状态。功能码 P07.27~P07.32记录最近发生的6次故障类型。功能码P07.33~P07.40、P07.41~P07.48、P07.49~P07.56记录了最近三次故障发生时变频器的运行数据。利用本章给出的信息,可以找出大部分报警或故障产生的原因及其纠正措施。如果不能找出报警或故障的原因,请与当地的INVT办事处联系。
通过键盘上的STOP/RST、数字输入、切断变频器电源等方式都可以使变频器复位。当故障排除之后,电机可以重新起动。
发生故障后,处理步骤如下:
1、 当变频器发生故障后,请确认键盘显示是否异常?如果是,请咨询INVT办事处。
2、 如果不存在异常,请查看P07组功能码,确认对应的故障记录参数,通过所有参数确定当前故障发生时的真实状态;
3、 查看下表,根据具体对策,检查是否存在所对应的异常状态?
4、 排除故障或者请求相关人员帮助;
5、 确认故障排除后,复位故障,开始运行。
故障代码 | 故障类型 | 可能的原因 | 纠正措施 |
OUt1 | 逆变单元U相保护 | 加速太快; 该相IGBT内部损坏; 干扰引起误动作; 驱动线连接不良; 是否对地短路 | 增大加速时间; 更换功率单元; 请检查驱动线; 检查外围设备是否有强干扰源 |
OUt2 | 逆变单元V相保护 | ||
OUt3 | 逆变单元W相保护 | ||
OV1 | 加速过电压 | 输入电压异常; 存在较大能量回馈; 缺失制动组件; 能耗制动功能未打开 | 检查输入电源; 检查负载减速时间是否过短,或者存在电机旋转中启动的现象; 需增加能耗制动组件; 检查相关功能码的设置 |
OV2 | 减速过电压 | ||
OV3 | 恒速过电压 | ||
OC1 | 加速过电流 | 加减速太快; 电网电压偏低; 变频器功率偏小; 负载突变或者异常; 对地短路,输出缺相; 外部存在强干扰源; 过压失速保护未开启 | 增大加减速时间; 检查输入电源; 选用功率大一档的变频器; 检查负载是否存在短路(对地短路或者线间短路)或者堵转现象; 检查输出配线; 检查是否存在强干扰现象; 检查相关功能码的设置 |
OC2 | 减速过电流 | ||
OC3 | 恒速过电流 | ||
UV | 母线欠压故障 | 电网电压偏低; 过压失速保护未开启 | 检查电网输入电源; 检查相关功能码的设置 |
OL1 | 电机过载 | 电网电压过低; 电机额定电流设置不正确; 电机堵转或负载突变过大 | 检查电网电压; 重新设置电机额定电流; 检查负载,调节转矩提升量 |
OL2 | 变频器过载 | 加速太快; 对旋转中的电机实施再启动; 电网电压过低; 负载过大; 小马拉大车 | 增大加速时间; 避免停机再启动; 检查电网电压; 选择功率更大的变频器; 选择合适的电机 |
SPI | 输入侧缺相 | 输入R,S,T有缺相或波动大 | 检查输入电源; 检查安装配线 |
SPO | 输出侧缺相 | U,V,W缺相输出(或负载三相严重不对称) | 检查输出配线; 检查电机及电缆 |
OH1 | 整流模块过热 | 风道堵塞或风扇损坏; 环境温度过高; 长时间过载运行 | 疏通风道或更换风扇; 降低环境温度 |
OH2 | 逆变模块过热故障 | ||
EF | 外部故障 | SI外部故障输入端子动作 | 检查外部设备输入; |
CE | 485通讯故障 | 波特率设置不当; 通讯线路故障; 通讯地址错误; 通讯受到强干扰 | 设置合适的波特率; 检查通讯接口配线; 设置正确通讯地址; 更换或更改配线,提高抗扰性 |
ItE | 电流检测故障 | 控制板连接器接触不良; 放大电路异常 | 检查连接器,重新插线; 更换主控板 |
tE | 电机自学习故障 | 电机容量与变频器容量不匹配; 电机参数设置不当; 自学习出的参数与标准参数偏差过大; 自学习超时 | 更换变频器型号; 正确设置电机类型和铭牌参数; 使电机空载,重新辩识; 检查电机接线,参数设置; 检查上限频率是否大于额定频率的2/3 |
EEP | EEPROM操作故障 | 控制参数的读写发生错误; EEPROM损坏 | 按STOP/RST复位; 更换主控板 |
bCE | 制动单元故障 | 制动线路故障或制动管损坏; 外接制动电阻阻值偏小 | 检查制动单元,更换新制动管; 增大制动电阻 |
END | 运行时间到达 | 变频器实际运行时间大于内部设定运行时间 | 寻求供应商,调节设定运行时间 |
OL3 | 电子过载故障 | 变频器按设定值进行过载预警 | 检测负载和过载预警点 |
PCE | 键盘通讯错误 | 键盘线接触不良或断线; 键盘线太长,受到强干扰; 键盘或主板通讯部分电路故障 | 检查键盘线,确认故障是否存在; 检查环境,排除干扰源; 更换硬件,需求维修服务 |
UPE | 参数上传错误 | 键盘线接触不良或断线; 键盘线太长,受到强干扰; 键盘或主板通讯部分电路故障 | 检查环境,排除干扰源; 更换硬件,需求维修服务 |
DNE | 参数下载错误 | 键盘线接触不良或断线; 键盘线太长,受到强干扰; 键盘中存储数据错误 | 检查环境,排除干扰源; 更换硬件,需求维修服务; 重新备份键盘中数据 |
ETH1 | 对地短路故障1 | 变频器输出与地短接; 电流检测电路出故障; 实际电机功率设置和变频器功率相差太大 | 检查电机接线是否正常; 更换霍尔; 更换主控板; 重新设置正确的电机参数; 检查P02组电机功率参数是否与实际使用电机功率一致 |
ETH2 | 对地短路故障2 | ||
LL | 电子欠载故障 | 变频器按设定值进行欠载预警 | 检测负载和欠载预警点 |
LC | 限流故障 | 变频器按设定限流值进行限流预警 | 检测设定的自动限流水平和当前电流值 |
FAE | 抱闸反馈故障 | 抱闸反馈线路断线或接触不良; 抱闸反馈检测时间过短 | 检查抱闸反馈回路; 适当增加检测时间P19.24 |
tPF | 转矩验证故障 | 转矩验证电流和力矩设定值及转矩验证故障检出时间设置不合理 | 检查转矩验证电流设定值及当前电流值 |
StC | 操作杆故障 | 零位功能使能后,操作杆没有成功回到零位(零位检测成功)后又重新启动变频器运行 | 可以等待零位检测成功后,再重新给定启动命令,或者适当调整零位检测时间延时P19.38 |
LSP | 低速运行保护故障 | 运行频率过低 设定的低速保护频率过高 | 检查实际运行频率; 适当降低P19.43低速运行保护频率 |
tCE | 端子命令异常故障 | 同时给定了正反转运行命令 | 检查正转运行命令的接线; 检查反转运行命令的接线; 查看输入端子状态,检查是否同时给定正反转运行命令信号 |
POE | 上电端子命令异常故障 | 运行命令的端子其接线在上电前可能已经短接或者其极性设置有误 输入端子状态跟实际输入不符合 | 检查输入端子接线; 检查输入端子极性; 查看输入端子状态,检查输入端子是否收到干扰 |
SFE | 设定频率故障 | 抱闸控制使能后,给定频率检测使能P27.18=1,设定频率小于给定频率异常时的保护频率P27.19设定值 | 检测频率给定是否异常 如果是端子给定频率,检查输入端子接线是否异常或者是否受到干扰 |
PTCE | PTC电机过温故障 | 端子选择PTC信号,电机温度过高引起该端子有效 | 检测电机温度是否过高 检查输入端子接线是否异常或者是否受到干扰 |
dIS | 变频器未使能故障 | 输入端子选择了变频器使能,但端子信号无效 | 检查输入端子设置及端子信号。 |
警告代码 | 警告类型 | 可能的原因 | 纠正措施 |
A-OL | 超载保护警告 | 负载过重 | A-OL |
A-LvP | 低电压警告 | 母线电压过低 | 检查低电压保护点是否过高 检查电网电压或者整流模块是否异常 |
A-LU | 上限位警告 | 输入端子设定了上限位到达功能,且该对应端子有信号给定 | 检查是否已经到达限位最高点 检查输入端子信号 |
A-Ld | 下限位警告 | 输入端子设定了下限位到达功能,且该对应端子有信号给定 | 检查是否已经到达限位最低点 检查输入端子信号 |
A-Pt | PT100断线警告 | PT100接线回路断开 | 检测PT100接线回路 |
A-Ot | PT100过温警告 | 当前环境温度偏高 PT100过温预警设置不当 | 检测当前的环境温度 检测PT100的过温保护点是否设置偏低 |
A-PTC | PTC过温警告 | 当前环境温度偏高 | 检测当前的环境温度 检查输入端子信号 |
A-SSF | 松闸前设定频率过小警告 | 松闸前设定频率小于松闸频率 | 检查设定频率是否小于松闸频率 |
A-rSF | 松闸后设定频率过小警告 | 松闸后设定频率小于合闸频率 | 检查设定频率是否小于合闸频率 |
A-SPI | 输入缺相警告 | 停机时,输入R,S,T有缺相或者波动大 | 检查输入电源和接线 |
显示代码 | 故障类型 | 可能的原因 | 纠正措施 |
PoFF | 系统掉电 | 系统断电或母线电压过低 | 检查电网环境 |
