下拉刷新
C.3.1 动力电缆
输入功率电缆和电机电缆的尺寸应该符合当地的规定。
C.3.2 控制电缆
所有的模拟控制电缆和用于频率输入的电缆必须使用屏蔽电缆。
继电器电缆需使用带有金属编织屏蔽层的电缆。
1、 模拟信号和数字信号使用不同的电缆分开走线。
2、 在连接变频器的输入动力电缆之前,请按照当地的法规检查输入动力电缆的绝缘。
变频器型号
推荐电缆尺寸(mm2
可连接的电缆的尺寸(mm2
端子螺丝规格
紧固力矩(Nm
RST
PE
RST
PB、(+
PE
UVW
UVW
GD20-09-0R7G-4-B
1.5
1.5
1~1.5
1-1.5
1-1.5
M3
0.8
GD20-09-1R5G-4-B
1.5
1.5
1~1.5
1-1.5
1-1.5
M3
0.8
GD20-09-2R2G-4-B
1.5
1.5
1~1.5
1-1.5
1-1.5
M3
0.8
GD20-09-004G-4-B
1.5
1.5
1~1.5
1-1.5
1-1.5
M3
0.8
GD20-09-5R5G-4-B
2.5
2.5
2.5~6
2.5~6
2.5~6
M4
1.13
GD20-09-7R5G-4-B
2.5
2.5
2.5~6
2.5~6
2.5~6
M4
1.13
GD20-09-011G-4-B
6
6
4~10
4~10
4~10
M5
2.3
GD20-09-015G-4-B
6
6
4~10
4~10
4~10
M5
2.3
GD20-09-018G-4-B
10
10
10~16
10~16
10~16
M5
2.3
GD20-09-022G-4-B
16
16
10~16
10~16
10~16
M5
2.3
GD20-09-030G-4-B
25
16
25~50
25~50
16~25
M6
2.5
GD20-09-037G-4-B
25
16
25~50
25~50
16~25
M6
2.5
1、 主回路用的推荐电缆尺寸可在环境温度为40摄氏度以下、接线距离为100m以下以及额定电流值的条件下使用。
2、 端子(+)、PB为连接制动电阻所用的端子。
3、 如控制电缆和动力电缆必须交叉,必须保证控制电缆和动力电缆之间的夹角为90度。
4、 如果电机内部潮湿,绝缘电阻会减小。如果怀疑有湿气,应干燥电机并重新测量。
