P00.00 | 速度控制模式 | 1:无PG矢量控制模式1(适用于AM) 无需安装编码器,适用于速度控制精度要求较高的场合,可用于所有功率段,能够实现精度较高的速度和力矩控制。 2:空间电压矢量控制模式(适用于AM) 适用于对控制精度要求不高的场合,如风机、泵类等负载。可用于一台变频器拖动多台电机的场合。 注意: 1、AM-异步电机。 2、当使用矢量模式时应先对变频器进行电机参数自学习。 | 2 | ◎ |
P00.01 | 运行指令通道 | 选择变频器控制指令的通道。 变频器控制命令包括:启动、停机、正转、反转、点动、故障复位等。 0:键盘运行指令通道(“LOCAL/REMOT”灯熄灭) 由键盘上的RUN、STOP/RST按键进行运行命令控制。多功能键QUICK/JOG设置为FWD/REV切换功能(P07.02=3)时,可通过该键来改变运转方向;在运行状态下,如果同时按下RUN与STOP/RST键,即可使变频器自由停机。 1:端子运行指令通道(“LOCAL/REMOT”灯闪烁) 由多功能输入端子正转、反转、正转点动、反转点动等进行运行命令控制。 2:通讯运行指令通道(“LOCAL/REMOT”灯点亮) 运行命令由上位机通过通讯方式进行控制。 | 0 | ○ |
P00.02 | 通讯运行指令通道选择 | 0:MODBUS通讯通道 | 0 | ○ |
P00.03 | 最大输出频率 | 用来设定变频器的最大输出频率。它是频率设定的基础,也是加减速快慢的基础,请用户注意。 设定范围:P00.04~400.00Hz | 50.00Hz | ◎ |
P00.04 | 运行频率上限 | 运行频率上限是变频器输出频率的上限值。该值应该小于或者等于最大输出频率。 当设定频率高于上限频率时以上限频率运行。 设定范围:P00.05~P00.03(最大输出频率) | 50.00Hz | ◎ |
P00.05 | 运行频率下限 | 运行频率下限是变频器输出频率的下限值。 当设定频率低于下限频率时以下限频率运行。 注意:最大输出频率≥上限频率≥下限频率。 设定范围:0.00Hz~P00.04(运行频率上限) | 0.00Hz | ◎ |
P00.06 | A频率 指令选择 | 注意:A频率、B频率不能设为同一频率给定方式,可通过P00.09设定频率源。 0:键盘数字设定 通过修改功能码P00.10“键盘设定频率”的值,达到键盘设定频率的目的。 1:模拟量AI1设定(015G/018P及以下通过键盘上模拟电位器设定,018G/022P及以上无AI1设定) 2:模拟量AI2设定 3:模拟量AI3设定 指频率由模拟量输入端子来设定。Goodrive200A变频器标配3路模拟量输入端子,其中,其中AI1通过模拟电位器调节;AI2为电压电流可选(0~10V/0~20mA),可通过跳线进行切换;AI3为电压输入(-10V~+10V)。 注意:当AI2选择0~20mA输入时,20mA对应的电压为10V。 模拟输入设定的100.0%对应最大输出频率(P00.03),-100.0%对应反向的最大输出频率(P00.03)。 4:高速脉冲HDI设定 指频率由高速脉冲端子来设定。Goodrive200A系列标准配置一路高速脉冲输入。脉冲频率范围0.00~50.00kHz。 高速脉冲输入设定的100.0%对应最大输出频率(P00.03),-100.0%对应反向的最大输出频率(P00.03)。 注意:脉冲设定只能通过多功能输入端子HDI输入。设置P05.00(HDI输入类型选择)为“高速脉冲输入”。 5:简易PLC程序设定 当P00.06=5或者P00.07=5时,变频器以简易PLC程序的方式运行。需要设置P10组“简易PLC及多段速控制组”参数来确定对应段的运行频率、运行方向、加减速时间以及持续时间等。请参见P10组的功能介绍。 6:多段速运行设定 当P00.06=6或者P00.07=6时,变频器以多段速方式运行。通过P05组设定多段速端子组合来选择当前运行段;通过P10组参数来确定当前段运行频率。 当P00.06或P00.07不等于6时,多段速设定具有优先权,但是设定段只能为1~15段。当P00.06或P00.07等于6时,其设定段为0~15。 7:PID控制设定 当P00.06=7或者P00.07=7时,变频器运行模式为过程PID控制。此时,需要设置P09组“PID控制组”。变频器运行频率为PID作用后的频率值。其中PID给定源、给定量、反馈源等含义请参见P09组“PID功能”介绍。 8:MODBUS通讯设定 频率由MODBUS通讯来设定。可参见P14组的功能介绍。 | 0 | ○ |
P00.07 | B频率 指令选择 | 2 | ○ | |
P00.08 | B频率指令参考对象选择 | 0:最大输出频率;B频率设定的100%对应为最大输出频率。 1:A频率指令;B频率设定的100%对应为最大输出频率。如需在A频率指令基础上进行调节,则可以选择本设置。 | 0 | ○ |
P00.09 | 设定源 组合方式 | 0:A,当前频率设定为A频率指令。 1:B,当前频率设定为B频率指令。 2:A+B,当前频率设定为A频率指令+B频率指令。 3:A-B,当前频率设定为A频率指令-B频率指令。 4:Max(A,B):以A频率指令和B频率指令中较大值作为设定频率。 5:Min(A,B):以A频率指令和B频率指令中较小值作为设定频率。 注意:组合方式可以通过端子功能(P05组)进行切换。 | 0 | ○ |
P00.10 | 键盘设定频率 | 当A、B频率指令选择为“键盘设定”时,该功能码值为变频器的频率数字设定初始值。 设定范围:0.00 Hz~P00.03(最大输出频率) | 50.00Hz | ○ |
P00.11 | 加速时间1 | 加速时间指变频器从0Hz加速到最大输出频率(P00.03)所需时间。 减速时间指变频器从最大输出频率(P00.03)减速到0Hz所需时间。 Goodrive200A系列一共定义了四组加减速时间,可通过多功能数字输入端子(P05组)选择加减速时间。变频器加减速时间出厂默认为第一组加减速时间。 P00.11和P00.12的设定范围:0.0~3600.0s | 机型确定 | ○ |
P00.12 | 减速时间1 | 机型确定 | ○ | |
P00.13 | 运行方向选择 | 0:默认方向运行;变频器正转运行,FWD/REV指示灯灭。 1:相反方向运行;变频器反转运行,FWD/REV指示灯亮。 可以通过更改本功能码来改变电机的转向,其作用相当于通过调整电机线(U、V、W)任意两条线实现电机旋转方向的转换。当运行通道设置为键盘控制时,可通过键盘上的QUICK/JOG键来改变电机的转向,详细请见参数P07.02。 提示:功能参数恢复缺省值后,电机运行方向会恢复到缺省值的状态。对于系统调试好后严禁更改电机转向的场合慎用。 2:禁止反转运行;禁止变频器反向运行,适合应用在特定的禁止反转运行的场合。 | 0 | ○ |
P00.14 | 载波频率设定 |
机型和载频的关系表:
高载波频率的优点:电流波形比较理想、电流谐波少,电机噪音小。 高载波频率的缺点:开关损耗增大,变频器温升增大,变频器输出能力受到影响,在高载频下,变频器需降额使用;同时变频器的漏电流增大,对外界的电磁干扰增加。 采用低载波频率则与上述情况相反,过低的载波频率将引起低频运行不稳定,转矩降低甚至振荡现象。 变频器出厂时,厂家已经对载波频率进行了合理的设置。一般情况下,用户无须对该参数进行更改。 用户使用超过缺省载波频率时,需降额使用,每增加1k载频,降额10%。 设定范围:1.0~15.0kHz | 机型确定 | ○ |
P00.15 | 电机参数 自学习 | 0:无操作 1:旋转自学习;进行电机参数的全面自学习,对控制精度要求比较高的场合建议使用旋转自学习方式。 2:静止自学习1;适用于电机无法脱开负载的场合,对电机参数进行自学习。 3:静止自学习2;适用于电机无法脱开负载的场合,对电机参数进行自学习。但只能获得部分电机参数。 | 0 | ◎ |
P00.16 | AVR功能选择 | 0:无效 1:全程有效 变频器输出电压自动调整功能,消除母线电压波动对变频器输出电压的影响。 | 1 | ○ |
P00.17 | 变频器类型 | 0:G型机;适用于指定额定参数的恒转矩负载 1:P型机;适用于指定额定参数的变转矩负载(风机、水泵负载) GD200A系列变频器采用G/P合一的方式,即用于恒转矩负载(G型)适配电机功率比用于风机、水泵类负载(P型)时小一档。 | 0 | ◎ |
P00.18 | 功能参数恢复 | 0:无操作 1:恢复缺省值 2:清除故障档案 3:键盘锁定 注意: 1、所选功能操作完成以后,该功能码自动恢复到0。 恢复缺省值可以清除用户密码,请大家谨慎使用此功能。 2、当P00.18=3时,除P00.18之外的其他功能码只能读,不能进行其他操作。 | 0 | ◎ |
