P14.00 | 本机通讯地址 | 设定范围:1~247 当主机在编写帧中,从机通讯地址设定为0时,即为广播通讯地址,MODBUS总线上的所有从机都会接受该帧,但从机不做应答。 本机通讯地址在通讯网络中具有唯一性,这是实现上位机与变频器点对点通讯的基础。 注意:从机地址不可设置为0。 | 1 | ○ |
P14.01 | 通讯 波特率设置 | 设定上位机与变频器之间的数据传输速率。 0:1200BPS 1:2400BPS 2:4800BPS 3:9600BPS 4:19200BPS 5:38400BPS 6:57600BPS 注意:上位机与变频器设定的波特率必须一致,否则,通讯无法进行。波特率越大,通讯速度越快。 | 4 | ○ |
P14.02 | 数据位 校验设置 | 上位机与变频器设定的数据格式必须一致,否则,通讯无法进行。 0:无校验(N,8,1)for RTU 1:偶校验(E,8,1)for RTU 2:奇校验(O,8,1)for RTU 3:无校验(N,8,2)for RTU 4:偶校验(E,8,2)for RTU 5:奇校验(O,8,2)for RTU 6:无校验(N,7,1)for ASCII 7:偶校验(E,7,1)for ASCII 8:奇校验(O,7,1)for ASCII 9:无校验(N,7,2)for ASCII 10:偶校验(E,7,2)for ASCII 11:奇校验(O,7,2)for ASCII 12:无校验(N,8,1)for ASCII 13:偶校验(E,8,1)for ASCII 14:奇校验(O,8,1)for ASCII 15:无校验(N,8,2)for ASCII 16:偶校验(E,8,2)for ASCII 17:奇校验(O,8,2)for ASCII | 1 | ○ |
P14.03 | 通讯应答延时 | 0~200ms 指变频器数据接受结束到向上位机发送应答数据的中间间隔时间。如果应答延时小于系统处理时间,则应答延时以系统处理时间为准,如应答延时长于系统处理时间,则系统处理完数据后,要延迟等待,直到应答延迟时间到,才往上位机发送数据。 | 5 | ○ |
P14.04 | 通讯超时 故障时间 | 0.0(无效),0.1~60.0s 当该功能码设置为0.0时,通讯超时时间参数无效。 当该功能码设置成非零值时,如果一次通讯与下一次通讯的间隔时间超出通讯超时时间,系统将报“485通讯故障”(CE)。 通常情况下,都将其设置成无效。如果在连续通讯的系统中,设置此参数,可以监视通讯状况。 | 0.0s | ○ |
P14.05 | 传输错误处理 | 0:报警并自由停车 1:不报警并继续运行 2:不报警按停机方式停机(仅通讯控制方式下) 3:不报警按停机方式停机(所有控制方式下) | 0 | ○ |
P14.06 | 通讯处理 动作选择 | LED个位: 0:写操作有回应;变频器对上位机的读写命令都有回应。 1:写操作无回应;变频器仅对上位机的读命令有回应,对写命令无回应,通过此方式可以提高通讯效率。 LED十位:通讯加密处理 0:通讯加密设置无效 1:通讯加密设置有效 LED百位:485通信机器类型选择 0:GD200A 1:GD200A自定义地址 2:CHF100A 注:LED百位选择1,则P14.07和P14.08有效。 | 0x000 | ○ |
P14.07 | 运行命令自定义地址 | 0x0000~0xffff | 0x1000 | ○ |
P14.08 | 频率设定自定义地址 | 0x0000~0xffff | 0x2000 | ○ |
