8.8.1 定期检查
如果变频器安装在满足要求的环境中,所需要的维护工作量非常小。下表给出了INVT公司推荐的日常维护周期。
检查部分 | 检查项目 | 检查方法 | 判定标准 | |
周围环境 | 请确认环境温度、湿度、振动和有无灰尘、气体、油雾、水滴等。 | 目测和仪器测量 | 符合产品说明书。 | |
周围有没有放置工具等异物和危险品? | 目测 | 周围没有工具和危险品。 | ||
电压 | 主电路、控制电路电压是否正常? | 用万用表等测量 | 符合产品说明书。 | |
键盘 | 显示是否清楚? | 目测 | 字符正常显示。 | |
是否有字符显示不全的现象? | 目测 | 符合产品说明书 | ||
主回路 | 公用 | 螺栓等没有松动和脱落吗? | 拧紧 | 无异常。 |
机器有没有变形、裂纹,破损或由于过热和老化而变色吗? | 目测 | 无异常。 | ||
有没有附着污损、灰尘吗? | 目测 | 无异常。 注意:铜铝排变色不表示特性有问题。 | ||
导体导线 | 导体没有由于过热而变色或变形吗? | 目测 | 无异常。 | |
电线护层没有破裂和变色吗? | 目测 | 无异常。 | ||
端子座 | 有没有损伤? | 目测 | 无异常。 | |
滤波电容器 | 有没有漏液、变色、裂纹和外壳膨胀? | 目测 | 无异常。 | |
安全阀有没有出来? | 根据维护信息判断寿命或用静电容量测量 | 无异常。 | ||
按照需要测量静电容量? | 仪器测定电容量 | 静电容量大于等于初始值*0.85。 | ||
电阻 | 有没有由于过热产生移位? | 嗅觉,目测 | 无异常。 | |
有没有断线? | 用目测或卸开一端的来确认,万用表测量 | 电阻值在±10%标准值以内。 | ||
变压器、 电抗器 | 没有异常的振动声音和异味? | 听觉、嗅觉、目测 | 无异常。 | |
电磁接触器、 继电器 | 工作室有没有振动声音? | 听觉 | 无异常。 | |
接点接触是否良好? | 目测 | 无异常。 | ||
控制电路 | 控制印刷电路板、接插器 | 螺丝和连接器有没有松动? | 拧紧 | 无异常。 |
有没有异味和变色? | 嗅觉,目测 | 无异常。 | ||
有没有裂缝、破损、变形、锈迹? | 目测 | 无异常。 | ||
电容器有没有漏液和变形痕迹? | 目测及根据维护信息判断寿命 | 无异常。 | ||
冷却系统 | 冷却风扇 | 有没有异常声音和异常振动? | 听觉、目测、用手转一下 | 平稳旋转。 |
螺栓等有没有松动? | 拧紧 | 无异常。 | ||
有没有由于过热而变色? | 目测并按维护信息判断寿命 | 无异常。 | ||
通风道 | 冷却风扇、进风口、排气口有没有堵 塞和附着异物? | 目测 | 无异常。 | |
欲了解有关维护的更多详细信息,请联系当地的INVT办事处,或网上访问深圳市英威腾电气股份有限公司网址http://www.invt.com.cn,在首页选择“服务与支持”一项,并进入在线服务”。
8.8.2 冷却风扇
变频器冷却风扇的寿命超过25000个工作时。实际的使用寿命与变频器的使用和周围环境温度有关。
可以通过P07.14(本机累计运行时间)查看变频器的运行时间。
风扇发生故障的前兆通常是轴承噪音的增加。如果变频器应用于关键岗位,那么请在风扇刚开始发生异常噪声时就更换风扇。INVT公司提供风扇备件。
更换冷却风扇:
1、 停机并切断交流电源,等待不短于变频器上标注的时间。
2、 用螺丝刀将风扇的安装板从柜体上撬起,并将风扇安装板往上抬。
3、 从线夹上松开风扇电缆。
4、 拆下风扇电缆。
5、 取下风扇安装板。
6、 将安装了风扇的安装板按照相反的顺序装回变频器。
7、 接通电源。
8.8.3 电容
8.8.3.1 电容重整
如果变频器闲置时间过久,使用之前必须根据操作说明对直流母线电容进行电容重整。存放时间从交货日期起计算。
时间 | 操作原则 |
存放时间小于1年 | 无须充电操作。 |
存放时间1~2年 | 第一次运行之前,变频器必须通电1小时。 |
存放时间2~3年 | 使用调压电源给变频器充电: |
存放时间大于3年 | 使用调压电源给变频器充电: |
使用调压电源对变频器充电的操作方法:
可调电源的选择取决于变频器的供电电源,对于进线电压为单相/三相 220V AC的变频器,可采用单220V AC/2A调压器。单相或三相变频器均可以采用单相调压电源充电(L+接 R、N接S或T)。由于是同一个整流器,因此所有的直流母线电容将同时充电。
高电压等级的变频器充电时必须要保证所需的电压(如380V)。因为电容充电时几乎不需要电流,所以可以使用小容量的电源(2A足够)。
使用电阻(白炽灯)对变频器充电的操作方法:
如果直接连接供电电源给驱动装置的直流母线电容充电,充电时间应至少为60分钟。这项操作必须在正常室温和没有连接负载的情况下进行,并且必须在供电电源的三相回路中串联电阻(各相所接电阻之间距离应满足≥5.5mm的安规要求)。
380V驱动装置:使用1k/100W电阻。在电源电压不大于380V的情况下,也可以使用100W白炽灯。如果使用白炽灯,在整个充电过程中有可能熄灭或者灯光非常微弱。
图 8.1 380V驱动装置充电电路示例
8.8.3.2 更换电解电容
当变频器内的电解电容使用超过35000个工作时,须更换电解电容。具体操作方法,请联系当地INVT办事处,或致电我司全国统一服务热线(400-700-9997)。
8.8.4 动力电缆
1、 停机并切断电源。等待不短于变频器上标注的时间。
2、 检察动力电缆连接的紧固程度。
3、 接通电源。
