C.8.1 选择制动器件
当变频器带大惯性负载减速或者是需要急减速时,电机会处于发电状态,将负载能量通过逆变桥传递到变频器直流环节,引起变频器母线电压抬升,当超过一定值时,变频器就会报过电压故障,为防止该现象的发生,必须配置制动组件。
| 设备的设计、安装、调试和运行,必须由经过培训并合格的专业人员来进行。 在工作过程中,必须遵循“警告”中所有的规定,否则可能造成严重的人身伤害或重大财产损失。 非专业施工人员请勿进行接线,否则会导致变频器或制动选配件的回路损坏。 在将制动电阻选配件连接到变频器之前,请仔细阅读制动电阻/制动单元的使用说明书。 请勿将制动电阻连接在PB、(+)以外的端子上,请勿将制动单元连接在(+)、(-)以外的端子上;否则可能会导致制动回路和变频器损坏,并引发火灾。 |
| 请按照接线图所示,将制动电选配件连接变频器。如果接线错误,可能会导致变频器或其他设备损坏。 |
Goodrive200A变频器030G/037P及以下均内置制动单元。037G/045P及以上机型则需要选用外置制动单元。请根据具体的现场情况(制动力矩要求和制动使用率要求)来选择制动电阻的阻值和功率。
1、 请按照本公司提供的数据选择制动电阻的阻值和功率。
2、 制动电阻会增加变频器的制动转矩,上表是分别按照100%制动力矩,10%制动使用率、50%制动使用率、80%制动使用率来设计的电阻功率,用户可以根据具体的工况选择制动系统。
3、 使用外部制动单元时,请参照《能耗制动单元说明书》,正确设置制动单元制动电压等级,如电压等级设置不正确,会影响到变频器的正常运行。
变频器型号 | 制动单元型号 | 100%制动力矩适配制动电阻值(Ω) | 制动电阻耗散功率(kW) (10%制动量) | 制动电阻耗散功率(kW) (50%制动量) | 制动电阻耗散功率(kW) (80%制动量) | 最小允许制动电阻(Ω) |
GD200A -0R7G-4 | 内置制动单元 | 653 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 240 |
GD200A -1R5G-4 | 326 | 0.23 | 1.1 | 1.8 | 170 | |
GD200A -2R2G-4 | 222 | 0.33 | 1.7 | 2.6 | 130 | |
GD200A -004G/ 5R5P-4 | 122 | 0.6 | 3 | 4.8 | 80 | |
GD200A -5R5G/ 7R5P-4 | 89 | 0.75 | 4.1 | 6.6 | 60 | |
GD200A -7R5G/ 011P-4 | 65 | 1.1 | 5.6 | 9 | 47 | |
GD200A -011G/ 015P-4 | 44 | 1.7 | 8.3 | 13.2 | 31 | |
GD200A -015G/ 018P-4 | 32 | 2 | 11 | 18 | 23 | |
GD200A -018G/ 022P-4 | 27 | 3 | 14 | 22 | 19 | |
GD200A -022G/ 030P-4 | 22 | 3 | 17 | 26 | 17 | |
GD200A -030G/ 037P-4 | 17 | 5 | 23 | 36 | 17 | |
GD200A -037G/ 045P-4 | DBU 100H -060-4 | 13 | 6 | 28 | 44 | 11.7 |
GD200A -045G/ 055P-4 | DBU 100H -110-4 | 10 | 7 | 34 | 54 | 6.4 |
GD200A -055G/ 075P-4 | 8 | 8 | 41 | 66 | ||
GD200A -075G/ 090P-4 | 6.5 | 11 | 56 | 90 | ||
GD200A -090G/ 110P-4 | DBU 100H -160-4 | 5.4 | 14 | 68 | 108 | 4.4 |
GD200A -110G/ 132P-4 | 4.5 | 17 | 83 | 132 | ||
GD200A -132G/ 160P-4 | DBU 100H -220-4 | 3.7 | 20 | 99 | 158 | 3.2 |
GD200A -160G/ 185P-4 | DBU 100H -320-4 | 3.1 | 24 | 120 | 192 | 2.2 |
GD200A -185G/ 200P-4 | 2.8 | 28 | 139 | 222 | ||
GD200A -200G/ 220P-4 | 2.5 | 30 | 150 | 240 | ||
GD200A -220G/ 250P-4 | DBU 100H -400-4 | 2.2 | 33 | 165 | 264 | 1.8 |
GD200A -250G/ 280P-4 | 2.0 | 38 | 188 | 300 | ||
GD200A -280G/ 315P-4 | 两台 DBU 100H -320-4 | 3.6 *2 | 21 *2 | 105 *2 | 168 *2 | 2.2 *2 |
GD200A -315G/ 355P-4 | 3.2 *2 | 24 *2 | 118 *2 | 189 *2 | ||
GD200A -355G/ 400P-4 | 2.8 *2 | 27 *2 | 132 *2 | 210 *2 | ||
GD200A -400G-4 | 2.4 *2 | 30 *2 | 150 *2 | 240 *2 | ||
GD200A -450G-4 | 两台 DBU 100H -400-4 | 2.2 *2 | 34 *2 | 168 *2 | 270 *2 | 1.8 *2 |
GD200A -500G-4 | 2 *2 | 38 *2 | 186 *2 | 300 *2 |
C.8.2 选择制动电阻电缆
制动电阻电缆应采用屏蔽电缆。
C.8.3 安装制动电阻
所有电阻必须安装在冷却良好的地方。
制动电阻的安装:
制动单元的安装:
单台连接如下:
