选择合适的搬运和安装工具,保证变频器的正常安全运行,避免人身伤害。安装人员必须采取机械防护措施保护人身安全,如穿防砸鞋,穿工作服等。
搬运安装过程中要保证变频器不遭受到物理性冲击和振动。
搬运时不要只握住前盖板,以免造成脱落。
必须安装在避免儿童和其他公众接触的场所。
请在合适的环境下使用(详见“安装环境”章节)。
要防止螺丝、电缆、及其他导电物体掉入变频器内部。
变频器运行时泄漏电流可能超过3.5mA,务必采用可靠接地并保证接地电阻小于10Ω, PE接地导体的导电性能和相导体的导电能力相同(采用相同的截面积)。30kW以上机型,其PE接地导体的截面积可略小于推荐截面积值。
R,S,T为电源输入端,U,V,W为输出电机端,请正确连接输入动力电缆和电机电缆,否则会损坏变频器。
不要频繁的断开和闭合变频器输入电源。
如果变频器经过长时间保存后再使用,使用前必须进行检查、电容整定(参见“维护和硬件故障诊断”)和试运行。
变频器在运行前,必须盖上前盖板,否则会有触电危险。
请用合适的力矩紧固螺丝。
保养、维护和元器件更换时,必须避免变频器及元器件接触或附带易燃物品。
不能对变频器进行绝缘耐压测试,不能使用兆欧表测试变频器的控制回路。
保养、维护和元器件更换过程中,必须对变频器以及内部器件做好防静电措施。
| 变频器内元器件含有重金属,报废后必须将变频器作为工业废物处理。 |
