请按照第二章安装清单所列项进行检查。
接线及电源检查确认无误后,合上变频器输入侧交流电源的空气开关,给变频器加电,变频器键盘首先显示“8.8.8.8.8.”,接触器正常吸合,当数码管显示字符变为设定频率时,表明变频器已初始化完毕,变频器处于待机状态。
首次操作如下图所示:(以电机1为例)
注意:如果发生故障,请按照“故障跟踪”判断发生原因,排除故障。
设置运行指令通道除了可以通过P00.01和P00.02设置之外,还可以通过端子命令设置。
当前运行指令a通道 P00.01 | 多功能端子功能36 命令切换到键盘 | 多功能端子功能37 命令切换到端子 | 多功能端子功能38 命令切换到通讯 |
键盘运行指令通道 | / | 端子运行指令通道 | 通讯运行指令通道 |
端子运行指令通道 | 键盘运行指令通道 | / | 通讯运行指令通道 |
通讯运行指令通道 | 键盘运行指令通道 | 端子运行指令通道 | / |
注:“/”表示在对应当前给定通道下,该多功能端子功能无效。
相关参数表:
功能码 | 名称 | 参数详细说明 | 缺省值 |
P00.00 | 速度控制模式 | 0:无PG矢量控制模式0 1:无PG矢量控制模式1 2:空间电压矢量控制模式(适用于AM,SM) | 1 |
P00.01 | 运行指令通道 | 0:键盘运行指令通道(LED熄灭) 1:端子运行指令通道(LED闪烁) 2:通讯运行指令通道(LED点亮) | 0 |
P00.02 | 通讯运行指令 通道选择 | 0:Modbus通讯通道 1:PROFIBUS /CANopen通讯通道 2:以太网通讯通道 3:保留 | 0 |
P00.18 | 功能参数恢复 | 0:无操作 1:恢复缺省值 2:清除故障档案 | 0 |
P00.15 | 电机参数自学习 | 0:无操作 1:旋转自学习 2:静止自学习1(全面学习) 3:静止自学习2(部分学习) | 0 |
P02.00 | 电机1类型 | 0:异步电机 1:同步电机 | 0 |
P02.01 | 异步电机1额定功率 | 0.1~3000.0kW | 机型确定 |
P02.02 | 异步电机1额定频率 | 0.01Hz~P00.03(最大输出频率) | 50.00Hz |
P02.03 | 异步电机1额定转速 | 1~36000rpm | 机型确定 |
P02.04 | 异步电机1额定电压 | 0~1200V | 机型确定 |
P02.05 | 异步电机1额定电流 | 0.8~6000.0A | 机型确定 |
P02.15 | 同步电机1额定功率 | 0.1~3000.0kW | 机型确定 |
P02.16 | 同步电机1额定频率 | 0.01Hz~P00.03(最大输出频率) | 50.00Hz |
P02.17 | 同步电机1极对数 | 1~50 | 2 |
P02.18 | 同步电机1额定电压 | 0~1200V | 机型确定 |
P02.19 | 同步电机1额定电流 | 0.8~6000.0A | 机型确定 |
P05.01 ~P05.09 | 多功能数字量输入端子 (S1~S8, HDI)功能选择 | 36:命令切换到键盘 37:命令切换到端子 38:命令切换到通讯 | |
P07.01 | 功能参数拷贝 | 该功能码决定参数拷贝的方式。 0:无操作 1:本机功能参数上传到键盘 2:键盘功能参数下载到本机(包括电机参数) 3:键盘功能参数下载到本机(不包括P02,P12组电机参数) 4:键盘功能参数下载到本机(仅限于P02,P12组电机参数) | 0 |
P07.02 | QUICK /JOG键功能选择 | 0:无功能 1:点动运行。 2:移位键切换显示状态。 3:正转反转切换。 4:清除UP/DOWN设定。 5:自由停车。 6:实现运行命令给定方式按顺序切换。 7:快速调试模式(按非出厂参数调试)。 | 1 |
