如果变频器闲置时间过久,使用之前必须根据操作说明对直流母线电容进行电容重整。存放时间从交货日期起计算。
时间 | 操作原则 |
存放时间小于1年 | 无须充电操作。 |
存放时间1-2年 | 第一次运行之前,变频器必须通电1小时。 |
存放时间2-3年 | 使用调压电源给变频器充电: |
存放时间大于3年 | 使用调压电源给变频器充电: |
使用调压电源对变频器充电的操作方法:
可调电源的选择取决于变频器的供电电源,对于进线电压为单相/三相 220V AC的变频器,可采用单220V AC/2A调压器。单相或三相变频器均可以采用单相调压电源充电(L+ 接 R 、 N 接 S或T )。 由于是同一个整流器,因此所有的直流母线电容将同时充电。
高电压等级的变频器充电时必须要保证所需的电压(如380V)。因为电容充电时几乎不需要电流,所以可以使用小容量的电源(2A足够)。
使用电阻(白炽灯)对变频器充电的操作方法:
如果直接连接供电电源给驱动装置的直流母线电容充电,充电时间应至少为60分钟。这项操作必须在正常室温和没有连接负载的情况下进行,并且必须在供电电源的三相回路中串联电阻。
a) 380V 驱动装置:使用1k/100W电阻。 在电源电压不大于380V的情况下,也可以使用100W 白炽灯。如果使用白炽灯,在整个充电过程中有可能熄灭或者灯光非常微弱。
b) 500V 驱动装置:使用 1k/140W电阻。
c) 660V 驱动装置:使用 1k/160W电阻。
图10-1 380V驱动装置充电电路示例
| 仔细阅读并按照章节安全注意事项中的说明进行操作。忽视这些安全注意事项可能会造成人身伤亡或设备损坏。 |
当变频器内的电解电容使用超过35000个工作时,须更换电解电容。具体操作方法,请联系当地INVT办事处,或致电我司全国统一服务热线(400-700-9997)。
