感谢您使用Goodrive600系列变频器。
Goodrive600系列变频器是英威腾高性能多传动变频器,是由统一整流单元和多个逆变单元构成的共直流母线驱动系统,可实现多点驱动。能量可在各逆变单元之间流动,提高了能量的再生利用率,减少了直流电压波动。
Goodrive600系列变频器实现了同步电机驱动与异步电机驱动的一体化,集成转矩控制、速度控制和位置控制,是具有优异控制性能的驱动器。产品采用技术领先的矢量控制技术和最新的电机控制专用数字处理器,同时强化产品的可靠性和环境的适应性以及客户化和行业化的设计,功能更优化,应用更灵活。
为了满足客户应用的多样化需求,Goodrive600系列变频器提供丰富的扩展卡供客户选择,包括可编程扩展卡、PG卡、通讯卡、I/O扩展卡等,每个单元最多可同时装配两张扩展卡。
可编程扩展卡采用国际主流的开发环境,方便客户进行二次开发,轻松满足定制化需求,降低客户成本。
PG卡支持增量式、旋变等各种编码器,且均支持脉冲给定与分频输出;采用数字滤波技术,提高电磁兼容性,实现编码器信号长距离稳定接收;具有编码器断线检测功能,避免系统故障影响扩大。
支持多种主流通讯方式,具有强大的通讯组网功能,方便实现复杂的系统控制方案。整流单元具有CANopen主站功能,可将多种通讯方式转换为CANopen通讯,外部控制设备只需与整流单元通讯,降低了客户的组网成本。
Goodrive600系列变频器具有书本型、高功率密度设计,为客户节省更多的安装空间;通过电磁兼容性整体设计,满足用户对应用场所的低噪音、低电磁干扰的环保要求;产品具有适应恶劣电网、温度、湿度和粉尘的能力,极大提高产品可靠性。
本说明书提供用户安装配线、参数设定、故障诊断和排除及日常维护相关注意事项。为确保能正确安装及操作Goodrive600系列变频器,发挥其优越性能,请在装机之前,详细阅读本说明书。
如果最终使用为军事单位,或将本产品用于兵器制造等用途时,本产品将列入《中华人民共和国对外贸易法》规定的出口产品管制对象,在出口时,需要进行严格审查,并办理所需的出口手续。
本公司保留对产品不断改进的权利,恕不另行通知。
