当前故障类型 | 通用故障类型: 00:无故障 01:电网欠电压(LvI) 02:电网过电压(ovI) 03:电网缺A相(SPI1) 04:电网缺B相(SPI2) 05:电网缺C相(SPI3) 06:锁相失败故障(PLLF) 07:直流电压欠压(Lv) 08:直流电压过压(ov) 09:过载故障(OL) 10:EEPROM操作故障(EEP) 11:制动器直通故障(bCE) 12:外部故障(EF) 13:制动器过载故障(bOL) 14:制动器过流故障(bOC) 15:485通信故障(E-485) 16:CANopen通讯故障(E-CAN) 17:以太网通讯故障(E-NEt) 18:DP通讯故障(E-DP) 19:整流单元未使能(dIS) 20:PLC卡通讯故障(PCE) 21:模块过热(oH1) 22:制动器过热(oH2) 23:运行时间到达(ENd) 24:保留 25:保留 26:扩展卡1通信故障(E-C1) 27:扩展卡2通信故障(E-C2) 28:保留 29:卡槽1识别故障(E-F1) 30:卡槽2识别故障(E-F2) 31:保留 32:扩展卡检测异常(E-CP) | / | ● | |
前1次故障类型 | ● | |||
前2次故障类型 | ● | |||
前3次故障类型 | ● | |||
前4次故障类型 | ● | |||
前5次故障类型 | ● | |||
当前故障电网频率 | 0.0Hz | ● | ||
当前故障直流电压值 | 0.0V | ● | ||
当前故障电网电压 | 0V | ● | ||
当前故障输制动器电流 | 0.0A | ● | ||
当前故障散热器温度 | 0.0℃ | ● | ||
当前故障时整流桥温度 | 0.0℃ | ● | ||
当前故障输入端子状态 | 0 | ● | ||
当前故障输出端子状态 | 0 | ● | ||
前1次故障电网频率 | 0.0Hz | ● | ||
前1次故障直流电压值 | 0.0V | ● | ||
前1次故障电网电压 | 0V | ● | ||
前1次故障制动器电流 | 0.0A | ● | ||
前1次散热器温度 | 0.0℃ | ● | ||
前1次故障时整流桥温度 | 0.0℃ | ● | ||
前1次故障输入端子状态 | 0 | ● | ||
前1次故障输出端子状态 | 0 | ● | ||
前2次故障电网频率 | 0.0Hz | ● | ||
前2次故障直流电压值 | 0.0V | ● | ||
前2次故障电网电压 | 0V | ● | ||
前2次故障制动器电流 | 0.0A | ● | ||
前2次故障散热器温度 | 0.0℃ | ● | ||
前2次故障时整流桥温度 | 0.0℃ | ● | ||
前2次故障输入端子状态 | 0 | ● | ||
前2次故障输出端子状态 | 0 | |||
