7.5.1. 整流故障内容及对策
发生故障后,处理步骤如下:
1、当整流单元发生故障后,请确认键盘显示是否异常?如果是,请咨询INVT及其办事处。
2、如果不存在异常,请查看P19组功能码,确认对应的故障记录参数,通过所有参数确定当前故障发生时的真实状态;
3、查看下表,根据具体对策,检查是否存在所对应的异常状态?
4、排除故障或者请求相关人员帮助;
5、确认故障排除后,复位故障,开始运行。
故障代码 | 故障类型 | 可能的原因 | 纠正措施 |
LV1 | 输入电网电压欠压 | 电网电压比常规值低20%以上,或者整流单元内部硬件检测电路异常; | 检查电网输入电源 |
OV1 | 电网电压过压 | 电网电压比常规值高20%以上,或者整流单元内部硬件检测电路异常; | 检查电网输入电源; 检查相关功能码的设置。 |
SPI1 | 输入侧A相缺相 | 输入侧A相缺相,检查A相的接线 | 检查A相的接线,检查电网电压。 |
SPI2 | 输入侧B相缺相 | 输入侧B相缺相,检查B相的接线 | 检查B相的接线,检查电网电压。 |
SPI3 | 输入侧C相缺相 | 输入侧B相缺相,检查B相的接线 | 检查C相的接线,检查电网电压。 |
PLLF | 锁相失败 | 电网电压异常 | 检查输入配线以及电网电压; |
OH1 | 整流桥模块过热 | 风道堵塞或风扇损坏; 环境温度过高; 长时间过载运行。 | 疏通风道或更换风扇; 降低环境温度。 |
OH2 | 散热器模块过热故障 | ||
EF | 外部故障 | SI外部故障输入端子动作。 | 检查外部设备输入。 |
E-485 | 485通讯故障 | 波特率设置不当; 通讯线路故障; 通讯地址错误; 通讯受到强干扰。 | 设置合适的波特率; 检查通讯接口配线; 设置正确通讯地址; 更换或更改配线,提高抗扰性。 |
LV | 母线电压欠压 | 运行过程中母线电压欠压 检测实际母线电压值 | 检查母线电压值; 更改欠压点参数 更换主控板。 |
OV | 母线电压过压 | 运行过程中母线电压过压 检测实际母线电压的值 | 检测母线电压值; 更改过压点参数 |
EEP | EEPROM操作故障 | 控制参数的读写发生错误; EEPROM损坏。 | 按STOP/RST复位; |
OL | 整流单元过载故障 | 整流单元按照设定值进行过载预警。 | 检测负载和过载预警点。 |
bCE | 制动单元直通故障 | 制动线路故障或制动管损坏; | 检查制动单元,更换新制动管; 增大制动电阻。 |
bOL | 制动管过载 | 制动线路故障或制动管损坏; 外接制动电阻阻值偏小。 | 检查制动单元,更换新制动管; 增大制动电阻。 |
bOC | 制动管过流 | 制动线路故障或制动管损坏; 外接制动电阻阻值偏小。 | 检查制动单元,更换新制动管; 增大制动电阻。 |
E-DP | PROFIBUS通讯故障 | 通讯地址不对匹配电阻未拨好主站GSD文件未设置好; 周边干扰过大。 | 检查相关设置; 检查周边环境,排除干扰影响。 |
E-NET | 以太网通讯故障 | 以太网地址设置不当; 以太网通讯方式选择不当; 周边干扰过大。 | 检查相关设置; 检查通讯方式选择; 检查周边环境,排除干扰影响。 |
E-CAN | CANopen通讯故障 | 线路接触不良匹配电阻未拨通讯波特率不等; 周边干扰过大。 | 检查线路:拨下匹配电阻; 设置相同的波特率; 检查周边环境,排除干扰影响。 |
PCE | PLC卡通讯故障 | 通讯地址不对匹配电阻未拨好主站GSD文件未设置好; 周边干扰过大。 | 检查相关设置; 检查周边环境,排除干扰影响。 |
E-C1 | 扩展卡槽1通信故障 | 扩展卡槽1的通信卡通信状况异常。 周边干扰过大。 | 检查卡槽1扩展卡接触是否良好; 检查通讯方式选择; 检查周边环境,排除干扰影响。 |
E-C2 | 扩展卡槽2通信故障 | 扩展卡槽2的通信卡通信状况异常。 周边干扰过大。 | 检查卡槽2扩展卡接触是否良好; 检查通讯方式选择; 检查周边环境,排除干扰影响。 |
E-F1 | 扩展卡槽1识别故障 | 扩展卡槽1的通信卡未能正常识别 周边干扰过大。 | 检查卡槽1扩展卡接触是否良好; 检查通讯方式选择; 检查周边环境,排除干扰影响。 |
E-F2 | 扩展卡槽2识别故障 | 扩展卡槽2的通信卡未能正常识别 周边干扰过大。 | 检查卡槽2扩展卡接触是否良好; 检查通讯方式选择; 检查周边环境,排除干扰影响。 |
E-CP | 扩展卡检测异常 | 扩展卡的型号错误 周边干扰过大 | 检查扩展卡是否良好; 检查通讯方式选择; 检查周边环境,排除干扰影响。 |
END | 运行时间到达 | 变频器实际运行时间大于内部设定运行时间 | 寻求供应商,调节设定运行时间 |
7.5.2. 逆变故障内容及对策
发生故障后,处理步骤如下:
1、当逆变单元发生故障后,请确认键盘显示是否异常?如果是,请咨询INVT及其办事处。
2、如果不存在异常,请查看P07组功能码,确认对应的故障记录参数,通过所有参数确定当前故障发生时的真实状态;
4、排除故障或者请求相关人员帮助;
OUt1 | 逆变单元U相保护 | 加速太快; 该相IGBT内部损坏; 干扰引起误动作; 驱动线连接不良; 是否对地短路 | 增大加速时间; 更换功率单元; 请检查驱动线; 检查外围设备是否有强干扰源 |
OUt2 | 逆变单元V相保护 | ||
OUt3 | 逆变单元W相保护 | ||
OV1 | 加速过电压 | 输入电压异常; 存在较大能量回馈; 缺失制动组件; 能耗制动功能未打开 | 检查输入电源; 检查负载减速时间是否过短, 或者存在电机旋转中启动的现象; 需增加能耗制动组件; 检查相关功能码的设置 |
OV2 | 减速过电压 | ||
OV3 | 恒速过电压 | ||
OC1 | 加速过电流 | 加减速太快; 电网电压偏低; 变频器功率偏小; 负载突变或者异常; 对地短路,输出缺相; 外部存在强干扰源; 过压失速保护未开启 | 增大加减速时间; 检查输入电源; 选用功率大一档的变频器; 检查负载是否存在短路(对地短路或者线间短路)或者堵转现象; 检查输出配线; 检查是否存在强干扰现象; 检查相关功能码的设置 |
OC2 | 减速过电流 | ||
OC3 | 恒速过电流 | ||
UV | 母线欠压故障 | 电网电压偏低; 过压失速保护未开启 | 检查电网输入电源; 检查相关功能码的设置 |
OL1 | 电机过载 | 电网电压过低; 电机额定电流设置不正确; 电机堵转或负载突变过大 | 检查电网电压; 重新设置电机额定电流; 检查负载,调节转矩提升量 |
OL2 | 变频器过载 | 加速太快; 对旋转中的电机实施再启动; 电网电压过低; 负载过大; 小马拉大车 | 增大加速时间; 避免停机再启动; 检查电网电压; 选择功率更大的变频器; 选择合适的电机 |
SECAN | 主从同步CAN故障 | 主站模式下,通讯网络具有两个或以上相同站点的从站; 主站模式下,主站检测到的从站个数与主站设定的从站个数不一致 | 检查通讯网络中从站站点设置是否重复; 检查通讯网络中各从站与主站接线 |
SPO | 输出侧缺相 | U,V,W缺相输出(或负载三相严重不对称) | 检查输出配线; 检查电机及电缆 |
OH2 | 逆变模块过热故障 | 风道堵塞或风扇损坏; 环境温度过高; 长时间过载运行 | 疏通风道或更换风扇; 降低环境温度 |
EF | 外部故障 | SI外部故障输入端子动作 | 检查外部设备输入 |
CE | 485通讯故障 | 波特率设置不当; 通讯线路故障; 通讯地址错误; 通讯受到强干扰 | 设置合适的波特率; 检查通讯接口配线; 设置正确通讯地址; 更换或更改配线,提高抗扰性 |
ItE | 电流检测故障 | 控制板连接器接触不良; 霍尔器件损坏; 放大电路异常 | 检查连接器,重新插线; 更换霍尔; 更换主控板 |
tE | 电机自学习 故障 | 电机容量与变频器容量不匹配,相差5个功率等级以上容易出现此故障; 电机参数设置不当; 自学习出的参数与标准参数偏差过大; 自学习超时 | 更换变频器型号,或者采用VF模式控制; 正确设置电机类型和铭牌参数; 使电机空载,重新辩识; 检查电机接线,参数设置; 检查上限频率是否大于额定频率的2/3 |
EEP | EEPROM操作故障 | 控制参数的读写发生错误; EEPROM损坏 | 按STOP/RST复位; 更换主控板 |
PIDE | PID反馈断线故障 | PID反馈断线; PID反馈源消失 | 检查PID反馈信号线; 检查PID反馈源 |
S-Err | 主从同步CAN从机故障 | 主站模式下,主站检测到从机发生故障 | 检查通讯网络中CAN从站发生的故障 |
OL3 | 电子过载故障 | 变频器按设定值进行过载预警 | 检测负载和过载预警点 |
PCE | 键盘通讯错误 | 键盘线接触不良或断线; 键盘线太长,受到强干扰; 键盘或主板通讯部分电路故障 | 检查键盘线,确认故障是否存在; 检查环境,排除干扰源; 更换硬件,需求维修服务 |
UPE | 参数上传错误 | 键盘线接触不良或断线; 键盘线太长,受到强干扰; 键盘或主板通讯部分电路故障 | 检查环境,排除干扰源; 更换硬件,需求维修服务; 更换硬件,需求维修服务 |
DNE | 参数下载错误 | 键盘线接触不良或断线; 键盘线太长,受到强干扰; 键盘中存储数据错误 | 检查环境,排除干扰源; 更换硬件,需求维修服务; 重新备份键盘中数据 |
E-DP | PROFIBUS通讯故障 | 波特率设置不当; 通讯线路故障; 通讯地址错误; 通讯受到强干扰 | 设置合适的波特率; 检查通讯接口配线; 设置正确通讯地址; 更换或更改配线,提高抗扰性 |
E-NET | 以太网通讯故障 | 通讯线路故障; 通讯地址错误; 通讯受到强干扰 | 检查通讯接口配线; 设置正确通讯地址; 更换或更改配线,提高抗扰性 |
E-CAN | CANopen通讯故障 | 波特率设置不当; 通讯线路故障; 通讯地址错误; 通讯受到强干扰 | 设置合适的波特率; 检查通讯接口配线; 设置正确通讯地址; 更换或更改配线,提高抗扰性 |
ETH1 | 对地短路故障1 | 变频器输出与地短接; 电流检测电路出故障; 实际电机功率设置和变频器功率相差太大 | 检查电机接线是否正常; 更换霍尔; 更换主控板; 重新设置正确的电机参数 |
ETH2 | 对地短路故障2 | 变频器输出与地短接; 电流检测电路出故障; 实际电机功率设置和变频器功率相差太大 | 检查电机接线是否正常; 更换霍尔; 更换主控板; 重新设置正确的电机参数 |
dEu | 速度偏差故障 | 负载过重或者被堵转 | 检查负载,确认负载正常,增加检出时间; 检查控制参数是否合适 |
STO | 失调故障 | 同步电机控制参数设置不当; 自学习参数不准; 变频器未接电机 | 检查负载,确认负载正常; 检查控制参数是否设置正确; 增加失调检出时间 |
LL | 电子欠载故障 | 变频器按设定值进行欠载预警 | 检测负载和欠载预警点 |
ENC1O | 编码器断线 故障 | 编码器线序错误,或有信号线没接好 | 检查编码器接线, |
ENC1D | 编码器反向 故障 | 编码器速度信号与电机运行方向相反 | 重新设置编码器方向 |
ENC1Z | 编码器Z脉冲断线故障 | Z信号线断开 | 检查Z信号接线 |
OT | 电机过温故障 | 电机过温输入端子有效; 温度检测电阻异常; 电机长时间过载运行或其存在异常 | 检查电机过温输入端子(端子功能57)接线; 检查温度传感器是否正常; 检查电机,并维护 |
STO | 安全转矩停止 | 外部使能安全转矩停止功能 | / |
STL1 | 通道1安全回路异常 | STO功能接线不正确; STO功能外部开关故障; 通道1安全回路硬件故障 | 检查STO功能端子接线是否正确、牢固; 检查STO功能外部开关是否正常; 更换控制板 |
STL2 | 通道2安全回路异常 | STO功能接线不正确; STO功能外部开关故障; 通道2安全回路硬件故障 | 检查STO功能端子接线是否正确、牢固; 检查STO功能外部开关是否正常; 更换控制板 |
STL3 | 通道1和通道2同时异常 | STO功能电路硬件故障 | 更换控制板 |
CrCE | 安全代码FLASH CRC校验故障 | 控制板故障 | 更换控制板 |
P-E1 | PLC卡自定义故障1 | PLC扩展卡定义的故障 | 查看PLC扩展卡应用程序, 确定故障原因 |
P-E2 | PLC卡自定义故障2 | ||
P-E3 | PLC卡自定义故障3 | ||
P-E4 | PLC卡自定义故障4 | ||
P-E5 | PLC卡自定义故障5 | ||
P-E6 | PLC卡自定义故障6 | ||
P-E7 | PLC卡自定义故障7 | ||
P-E8 | PLC卡自定义故障8 | ||
P-E9 | PLC卡自定义故障9 | ||
P-E10 | PLC卡自定义故障10 | ||
E-Err | 扩展卡类型重复故障 | 插入了两张同种类型的扩展卡 | 不支持同时插入两种同种类型的卡,请查看扩展卡类型,掉电后拔掉一张 |
ENCUV | 编码器UVW丢失故障 | UVW信号没有电平变化 | 检测UVW接线; 编码器损坏 |
F1-Er | 卡槽1扩展卡识别失败 | 卡槽1 接口有数据传输,但无法识别到该卡类型 | 确认是否支持该卡槽内插入的扩展卡; 掉电后,稳固扩展卡接口,并重新上电确认故障是否任旧发生; 检测插卡口是否损坏,若损坏,可掉电后换一个插卡口 |
F2-Er | 卡槽2扩展卡识别失败 | 卡槽2接口有数据传输,但无法识别到该卡类型 | 确认是否支持该卡槽内插入的扩展卡; 掉电后,稳固扩展卡接口,并重新上电确认故障是否任旧发生; 检测插卡口是否损坏,若损坏,可掉电后换一个插卡口 |
C1-Er | 卡槽1扩展卡通信超时故障 | 卡槽1接口没有数据传输 | 确认是否支持该卡槽内插入的扩展卡; 掉电后,稳固扩展卡接口,并重新上电确认故障是否任旧发生; 检测插卡口是否损坏,若损坏,可掉电后换一个插卡口 |
C2-Er | 卡槽2扩展卡通信超时故障 | 卡槽2接口没有数据传输 | 确认是否支持该卡槽内插入的扩展卡; 掉电后,稳固扩展卡接口,并重新上电确认故障是否任旧发生; 检测插卡口是否损坏,若损坏,可掉电后换一个插卡口 |
7.5.3. 其他状态
显示代码 | 状态类型 | 可能的原因 | 纠正措施 |
PoFF | 系统掉电 | 系统断电或母线电压过低 | 检查电网环境 |
