为了防止过载。需要增加熔断器。
在交流电源和变频器之间需要安装一个手动操作的电源断路设备(MCCB)。该断路设备必须能锁死在断开位置,以方便安装和检修。断路器的容量选为变频器额定电流的1.5~2倍之间。
| 根据断路器的工作原理和结构,如果不遵守制造商规定,在短路时,热离子化气体可能从断路器外壳中逸出。为了确保安全使用,安装和放置断路器时必须特别小心。按照制造商说明进行操作。 |
为了能在系统故障时,有效的切断变频器的输入电源,可以在输入侧安装电磁接触器控制主回路电源的通断,以保证安全。
整流单元产品型号 | 熔断器(A) | 断路器(A) | 接触器额定工作电流(A) |
GD600-71-045-4 | 270 | 200 | 135 |
GD600-71-160-4 | 870 | 630 | 450 |
GD600-71-355-4 | 1860 | 1280 | 960 |
注意:表中各选配件的参数为理想值,在选配配件时,可以根据市场的情况进行调节,但是尽量不要小于表中的参数值。
