为了防止电网高压输入时,瞬时大电流流入输入电源回路而损坏整流部分元器件,需在输入侧接入交流电抗器,同时也可改善输入侧的功率因数。
当变频器和电机之间的距离超过50米时,由于长电缆对地的寄生电容效应导致漏电流过大,变频器容易频繁发生过流保护,同时为了避免电机绝缘损坏,须加输出电抗器补偿;当一台变频器带多台电机时,考虑每台电机的线缆长度之和作为总的电机线缆长度,当总长度大于50米时,须在变频器输出侧增加输出电抗器。当变频器和电机之间的距离为50~100米时请按下表选型;当超过100米时,请直接咨询英威腾厂家技术支持。
整流单元产品型号 | 输入电抗器 |
GD600-71-045-4 | ACL2-045-4 |
GD600-71-160-4 | ACL2-160-4 |
GD600-71-355-4 | ACL2-350-4 |
逆变单元产品型号 | 输出电抗器 |
GD600-51-1R5-4 | OCL2-1R5-4 |
GD600-51-2R2-4 | OCL2-2R2-4 |
GD600-51-004-4 | OCL2-004-4 |
GD600-51-5R5-4 | OCL2-5R5-4 |
GD600-51-7R5-4 | OCL2-7R5-4 |
GD600-51-011-4 | OCL2-011-4 |
GD600-51-015-4 | OCL2-015-4 |
GD600-51-018-4 | OCL2-018-4 |
GD600-51-022-4 | OCL2-022-4 |
GD600-51-030-4 | OCL2-037-4 |
GD600-51-037-4 | OCL2-037-4 |
GD600-51-045-4 | OCL2-045-4 |
GD600-51-055-4 | OCL2-055-4 |
GD600-51-075-4 | OCL2-075-4 |
输入电抗器,设计输入额定压降为2%±15%。
输出电抗器,设计输出额定压降为1%±15%。
上述选配件均为外置,客户在选购时需特别指定。
