功能描述
规格指标
功率输入
输入电压(V)
AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) 额定电压:380V
AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%) 额定电压:660V
输入电流(A)
请参考“产品额定值”
输入频率(Hz)
50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz
功率输出
输出电压(V)
0~输入电压
输出电流(A)
请参考“产品额定值”
输出功率(kW)
请参考“产品额定值”
输出频率(Hz)
0~400Hz
技术控制性能
控制方式
空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式,有PG矢量控制模式
电机类型
异步电机、永磁同步电机
调速比
异步机1:200(SVC),同步机1:20(SVC),1:1000(VC)
速度控制精度
±0.2%(无PG矢量控制),±0.02%(有PG矢量控制)
速度波动
± 0.3%(无PG矢量控制)
转矩响应
<20ms(无PG矢量控制),<10ms(有PG矢量控制)
转矩控制精度
10%(无PG矢量控制),5%(有PG矢量控制)
起动转矩
异步机:0.25Hz/150%(无PG矢量控制)
同步机:2.5 Hz/150%(无PG矢量控制)
0Hz/200%(有PG矢量控制)
过载能力
150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒,200%额定电流1秒
运行控制性能
频率设定方式
数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、MODBUS通讯设定、PROFIBUS通讯设定等。
实现设定的组合和设定通道的切换。
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
故障保护功能
提供三十多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
转速追踪再起动功能
实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
注意:4kW(含)以上具有该功能。
外围接口
端子模拟量输入分辩率
不大于20mV
端子开关量输入分辩率
不大于2ms
模拟输入
2路(AI1、AI2)0~10V/0~20mA,1路(AI3)-10~10V
模拟输出
2路(AO1、AO2)0~10V /0~20mA
数字输入
8路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ;
1路高速输入,最大频率50kHz
数字输出
1路高速脉冲输出,最大频率50kHz;
1路Y端子开路集电极输出
继电器输出
两路可编程继电器输出
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V
机床专用功能
主轴准停
适用于主轴定位操作和控制时序
内置7个分度及4个零位
位置参考点
支持外接零位检测开关定位
支持编码器Z相定位
伺服控制
脉冲串给定:任意位置定位控制
分频输出
编码器脉冲分频输出(H1、H2型变频器)
速度/位置模式
支持端子切换
编码器
C1型变频器支持100kHz,D1型变频器支持500kHz,H1型变频器支持300kHz,H2型变频器支持400kHz,
定位性能
支持Z脉冲及光电开关定位,定位准确无超调
其它
安装方式
支持壁挂式、落地式、法兰式安装三种方式
运行环境温度
-10~50℃,40℃以上降额使用
防护等级
IP20
污染等级
2级
冷却方式
强制风冷
制动单元
380V 30kW(含)以下内置,380V 37kW(含)以上选配外置
660V选配外置
EMC滤波器
380V全系列产品可满足IEC61800-3   C3等级要求
可选配外置滤波器:满足IEC61800-3 C2等级要求
