功能码
名称
参数详细说明
缺省值
更改
P13.00
同步机注入电流下降率
0.0~100.0%
(电机额定电流)
80.0%
P13.01
初始磁极
检测方式
0:不检测
1:高频叠加(保留)
2:脉冲叠加(保留)
P13.02
拉入电流1
拉入电流是磁极位置定向电流,拉入电流1在拉入电流切换频率点下限有效。如需增加起动转矩,请增大该值。
设定范围:
0.0%~100.0% (电机额定电流)
20.0%
P13.03
拉入电流2
拉入电流是磁极位置定向电流,拉入电流2在拉入电流切换频率点上限有效。用户一般不需要更改。
设定范围:
0.0%~100.0%(电机额定电流)
10.0%
P13.04
拉入电流
切换频率
0.0%~80.0%(最大频率)
20.0%
P13.05
保留
P13.06
高频叠加电压
0.0~300.0%
(电机额定电压)
100.0%
P13.07
控制参数0
0.0~400.0%
0.0%
P13.08
控制参数1
0x0000~
0xFFFF
0x0000
P13.09
控制参数2
0.00~100.00
2.00
P13.10
同步机初始角补偿
0.0~359.9
0.0
P13.11
失调检出时间
调整防止失调功能的响应性。负载惯性比较大,可以增大此值,但响应性会变慢。
设定范围:
0.0~10.0s
0.5s
P13.12
同步机
高频补偿系数
当电机转速在额定转速以上运行时,该参数有效。若电机发生振荡,请调整该参数。
设定范围:0.0~100.0%
0.0%
P13.13
短路制动电流
当变频器在启动时,启动方式为直接频率启动(P01.00=0)时,设置P13.14为非零值,进入短路制动。
当变频器在停机时,当运行频率小于停机制动开始频率(P01.09)时,设置P13.15为非零值,进入停机短路制动。再以P01.12所设的时间进行直流制动。(参见P01.09~
P01.12的说明)
P13.13设定范围:0.0~150.0%(变频器)
P13.14设定范围:0.0~50.0s
P13.15设定范围:0.0~50.0s
0.0%
P13.14
起动前短路制动保持时间
0.0s
P13.15
停机短路制动保持时间
0.0s
