功能码
名称
参数详细说明
缺省值
更改
P14.00
本机通讯地址
设定范围:1~247
当主机在编写帧中,从机通讯地址设定为0时,即为广播通讯地址,MODBUS总线上的所有从机都会接受该帧,但从机不做应答。
本机通讯地址在通讯网络中具有唯一性,这是实现上位机与变频器点对点通讯的基础。
注意:从机地址不可设置为0
P14.01
通讯
波特率设置
设定上位机与变频器之间的数据传输速率。
0:1200BPS
1:2400BPS
2:4800BPS
3:9600BPS
4:19200BPS
5:38400BPS
6:57600BPS
7:115200BPS
注意:上位机与变频器设定的波特率必须一致,否则,通讯无法进行。波特率越大,通讯速度越快。
4
P14.02
数据位
校验设置
上位机与变频器设定的数据格式必须一致,否则,通讯无法进行。
0:无校验(N,8,1)for RTU
1:偶校验(E,8,1)for RTU
2:奇校验(O,8,1)for RTU
3:无校验(N,8,2)for RTU
4:偶校验(E,8,2)for RTU
5:奇校验(O,8,2)for RTU
P14.03
通讯应答延时
0~200ms
指变频器数据接受结束到向上位机发送应答数据的中间间隔时间。如果应答延时小于系统处理时间,则应答延时以系统处理时间为准,如应答延时长于系统处理时间,则系统处理完数据后,要延迟等待,直到应答延迟时间到,才往上位机发送数据。
5ms
P14.04
通讯超时
故障时间
0.0(无效),0.1~60.0s
当该功能码设置为0.0时,通讯超时时间参数无效。
当该功能码设置成非零值时,如果一次通讯与下一次通讯的间隔时间超出通讯超时时间,系统将报“485通讯故障”(CE)。
通常情况下,都将其设置成无效。如果在连续通讯的系统中,设置此参数,可以监视通讯状况。
0.0s
P14.05
传输错误处理
0:报警并自由停车
1:不报警并继续运行
2:不报警按停机方式停机(仅通讯控制方式下)
3:不报警按停机方式停机(所有控制方式下)
P14.06
通讯处理动作选择
0x000~0x111
LED个位:
0:写操作有回应;伺服驱动器对上位机的读写命令都有回应。
1:写操作无回应;伺服驱动器仅对上位机的读命令有回应,对写命令无回应,通过此方式可以提高通讯效率。
LED十位:
0:通讯加密设置无效
1:通讯加密设置有效
LED百位:
0:通讯更改的功能码参数在Poff期间存储
1:按照通讯地址最高位为1或0来存储功能码,如果最高位为1则在Poff期间存储,如果最高位为0则立即存储
0x000
