模块类型 | 0:PROFIBUS; 1:CANopen 选择通讯协议。 | 0 | ◎ | |
模块地址 | 0~127 在串行口通讯时,用来标识本变频器的地址。 注意:0 是广播地址,设置为广播地址时,只接收和执行上位机的广播命令,而不会应答上位机。 | 2 | ◎ | |
PZD2接收 | 0:无效 1:设定频率(0~Fmax(单位:0.01Hz)) 2:PID给定,范围 (0~1000,1000对应100.0%) 3:PID反馈,范围 (0~1000,1000对应100.0%) 4:转矩设定值 (-3000~3000,1000对应100.0%电机额定电流) 5:正转上限频率设定值(0~Fmax(单位:0.01Hz)) 6:反转上限频率设定值(0~Fmax(单位:0.01Hz)) 7:电动转矩上限转矩(0~3000,1000对应100.0%电机额定电流) 8:制动转矩上限转矩(0~2000,1000对应100.0%电机额定电流) 9:虚拟输入端子命令,范围:0x000~0x1FF 10:虚拟输出端子命令,范围:0x00~0x0F 11:电压设定值 (V/F分离专用)(0~1000,1000对应100.0%电机额定电压) 12:AO输出设定值1(-1000~1000,1000对应100.0%) 13:AO输出设定值2(-1000~1000,1000对应100.0%) 14:位置给定高位(有符号数) 15:位置给定低位(无符号数) 16:位置反馈高位(有符号数) 17:位置反馈低位(无符号数) 18:位置反馈设定标志(先写1再写0,则位置反馈才可以设定) 19~20:保留 | 0 | ○ | |
PZD3接收 | 0 | ○ | ||
PZD4接收 | 0 | ○ | ||
PZD5接收 | 0 | ○ | ||
PZD6接收 | 0 | ○ | ||
PZD7接收 | 0 | ○ | ||
PZD8接收 | 0 | ○ | ||
PZD9接收 | 0 | ○ | ||
PZD10接收 | 0 | ○ | ||
PZD11接收 | 0 | ○ | ||
PZD12接收 | 0 | ○ | ||
PZD2发送 | 0:无效 1:运行频率(*100,Hz) 2:设定频率(*100,Hz) 3:母线电压(*10,V) 4:输出电压(*1,V) 5:输出电流(*10,A) 6:输出转矩实际值(*10,%) 7:输出功率实际值(*10,%) 8:运行转速(*1,RPM) 9:运行线速度(*1,m/s) 10:斜坡给定频率 11:故障代码 12:AI1值(*100,V) 13:AI2值(*100,V) 14:AI3值(*100,V) 15:PULSE频率植(*100,kHz) 16:端子输入状态 17:端子输出状态 18:PID给定(*100,%) 19:PID反馈(*100,%) 20:电机额定转矩 21:位置给定高位(有符号数) 22:位置给定低位(无符号数) 23:位置反馈高位(有符号数) 24:位置反馈低位(无符号数) 25:状态字 | 0 | ○ | |
PZD3发送 | 0 | ○ | ||
PZD4发送 | 0 | ○ | ||
PZD5发送 | 0 | ○ | ||
PZD6发送 | 0 | ○ | ||
PZD7发送 | 0 | ○ | ||
PZD8发送 | 0 | ○ | ||
PZD9发送 | 0 | ○ | ||
PZD10发送 | 0 | ○ | ||
PZD11发送 | 0 | ○ | ||
PZD12发送 | 0 | ○ | ||
PZD发送用 临时变量1 | 0~65535 | 0 | ○ | |
DP通讯超时故障时间 | 0.0(无效),0.1~60.0s 当该功能码设置为0.0时,该功能无效。 当该功能码设置成非零值时,如果本次通讯与下一次通讯的间隔时间超出设定时间,系统将报“PROFIBUS通讯故障”(E-DP)。 | 0.0s | ○ | |
CANopen通讯超时故障时间 | 0.0(无效),0.1~60.0s 当该功能码设置为0.0时,通讯超时时间参数无效。 当该功能码设置成非零值时,如果一次通讯与下一次通讯的间隔时间超出通讯超时时间,系统将报“CANopen通讯故障”(E-CAN)。 | 0.0s | ○ | |
CANopen通讯波特率 | 设定数据传输速率。 0:1000k 1:800k 2:500k 3:250k 4:125k 5:100k 6:50k 7:20k | 0 | ○ |
