设定频率 | 显示变频器当前设定频率。 范围:0.00Hz~P00.03 | 0.00Hz | ● | |
输出频率 | 显示变频器当前输出频率。 范围:0.00Hz~P00.03 | 0.00Hz | ● | |
斜坡给定频率 | 显示变频器当前斜坡给定频率。 范围:0.00Hz~P00.03 | 0.00Hz | ● | |
输出电压 | 显示变频器的当前输出电压。 范围:0~1200V | 0V | ● | |
输出电流 | 显示变频器的当前输出电流有效值。 范围:0.0~5000.0A | 0.0A | ● | |
电机转速 | 显示当前电机的转速。 范围:0~65535RPM | 0 RPM | ● | |
转矩电流 | 显示变频器的当前转矩电流。 范围:-3000.0~3000.0A | 0.0A | ● | |
励磁电流 | 显示变频器的当前励磁电流 范围:-3000.0~3000.0A | 0.0A | ● | |
电机功率 | 显示当前电机的功率,100.0%相对于电机的额定功率值,正值为电动状态,负值为发电状态 范围:-300.0~300.0% (相对于电机额定功率) | 0.0% | ● | |
输出转矩 | 显示变频器的当前输出转矩,100.0%相对于电机的额定转矩。正转时,正值为电动状态,负值为发电状态;反转时,正值为发电状态,负值为电动状态。 范围:-250.0~250.0% | 0.0% | ● | |
估测电机频率 | 开环矢量条件下估算的电机转子频率。 范围:0.00~ P00.03 | 0.00Hz | ● | |
直流母线电压 | 显示变频器的当前直流母线电压。 范围:0.0~2000.0V | 0.0V | ● | |
开关量输入 端子状态 | 显示变频器的当前开关量输入端子状态。
范围:0000~01FF | 0 | ● | |
开关量输出 端子状态 | 显示变频器的当前开关量输出端子状态。
范围:0000~000F | 0 | ● | |
数字调节量 | 显示变频器通过键盘的调节量。 范围:0.00Hz~P00.03 | 0.00Hz | ● | |
转矩给定量 | 相对当前电机的额定转矩的百分比,显示转矩给定。 范围: -300.0%~300.0%(电机额定电流) | 0.0% | ● | |
AI1调整电压 | 显示模拟量AI1调整电压。 0.00~10.00V | 0.00V | ● | |
AI2调整电压 | 显示模拟量AI2调整电压。 0.00~10.00V | 0.00V | ● | |
AI3调整电压 | 显示模拟量AI3调整电压。 0.00~10.00V | 0.00V | ● | |
AI1输入电压 | 显示模拟量AI1输入信号。 范围:0.00~10.00V | 0.00V | ● | |
AI2输入电压 | 显示模拟量AI2输入信号。 范围:0.00~10.00V | 0.00V | ● | |
AI3输入电压 | 显示模拟量AI3输入信号。 范围:-10.00~10.00V | 0.00V | ● | |
HDI输入频率 | 显示HDI输入频率。 范围:0.000~ 50.000kHz | 0.000kHz | ● | |
PID给定值 | 显示PID给定值。 范围: -100.0~100.0% | 0.0% | ● | |
PID反馈值 | 显示PID反馈值。 范围:-100.0~100.0% | 0.0% | ● | |
电机功率因数 | 显示当前电机的功率因数。 范围:-1.00~1.00 | 0.00 | ● | |
本次运行时间 | 显示变频器的本次运行时间。 范围:0~65535min | 0min | ● | |
简易PLC及多段速当前段数 | 显示简易PLC及多段速当前段数。 范围:0~15 | 0 | ● | |
ASR控制器 输出 | 显示矢量控制模式下,速度环ASR控制器输出值,相对电机的额定转矩的百分比 范围:-300.0%~ 300.0%(电机额定转矩) | 0.0% | ● | |
同步机 初始识别角度 | 显示同步机初始识别角度 范围:0.0~359.9 | 0.0 | ● | |
同步机 相位补偿量 | 显示同步机相位补偿量。 范围: -180.0~180.0 | 0.0 | ● | |
保留 | ||||
保留 | ||||
激磁电流给定 | 显示矢量控制模式下激磁电流给定值 范围: -3000.0~3000.0A | 0.0A | ● | |
转矩电流给定 | 显示矢量控制模式下转矩电流给定值 范围: -3000.0~3000.0A | 0.0A | ● | |
交流进线电流 | 显示交流输入侧进线电流值有效值 范围:0.0~5000.0A | 0.0A | ● | |
输出转矩 | 显示输出转矩值,正转时,正值为电动状态,负值为发电状态;反转时,正值为发电状态,负值为电动状态。 范围: -3000.0Nm~3000.0Nm | 0.0Nm | ● | |
过程Pid偏差 | -100.0%~100.0% | 0.0% | ● | |
过程Pid输出 | ~200.00%~200.00% | 0.00% | ● | |
参数下载错误功能码 | 0.00~29.00 | 0.00 | ● |
