主轴定位模式选择 | 设定范围:0x0000~0xFFFF Bit0:主轴定位使能,该参数使能主轴准停功能。 0:不使能 1:使能 Bit1:主轴定位参考点选择,选择编码器Z脉冲或者光电开关(S8设置为43号功能)作为主轴准停的参考点。 0:Z脉冲输入 1:S6/S7/S8端子输入 Bit2:搜索参考点选择,选择是否每次运行重新搜索参考点。 0:只搜索一次 1:每次搜索 Bit3:参考点校正使能 0:不使能 1:使能 Bit4:定位模式选择1,选择按照设定方向或者就近方向进行主轴准停 0:设定方向定位 1:就近方向定位 Bit5:定位模式选择2,当Bit4设置为0时有效,可选择正向准停和反向准停 0:正向定位 1:反向定位 Bit6:回零命令选择 0:电平方式;定位命令(回零及分度)需要有运行命令才能执行。 1:脉冲方式;定位命令(回零及分度)不需要运行命令,如有运行命令则自动切换到速度运行模式 Bit7:参考点校正模式,选择是否每次经过参考点时进行位置校正。 0:第一次校正 1:实时校正 Bit8:保留 Bit9:位置定位完成信号选择 0:电平信号 1:脉冲信号 Bit10:Z脉冲信号来源 0:来自电机 1:来自主轴 Bit11~15:保留 | 0x0000 | ○ | |
主轴准停速度 | 主轴准停搜索准停开始位置点的速度,搜索到准停开始位置点后切到位置控制准停。 设定范围:0.00~100.00Hz | 10.00Hz | ○ | |
主轴准停减速时间 | 主轴准停的减速时间。 主轴准停减速时间是减速时间指变频器从最大输出频率(P00.03)减速到0Hz所需时间。 设定范围:0.0~100.0s | 3.0s | ○ | |
主轴零点位置0 | 可通过端子(功能号46,47)选择4个主轴回零的位置。 设定范围:0~39999 | 0 | ○ | |
主轴零点位置1 | 设定范围:0~39999 | 0 | ○ | |
主轴零点位置2 | 设定范围:0~39999 | 0 | ○ | |
主轴零点位置3 | 设定范围:0~39999 | 0 | ○ | |
主轴分度角度1 | 可通过端子(功能号48,49,50)选择7个主轴分度值。 设定范围:0.00~359.99 | 15.00 | ○ | |
主轴分度角度2 | 设定范围:0.00~359.99 | 30.00 | ○ | |
主轴分度角度3 | 设定范围:0.00~359.99 | 45.00 | ○ | |
主轴分度角度4 | 设定范围:0.00~359.99 | 60.00 | ○ | |
主轴分度角度5 | 设定范围:0.00~359.99 | 90.00 | ○ | |
主轴分度角度6 | 设定范围:0.00~359.99 | 120.00 | ○ | |
主轴分度角度7 | 设定范围:0.00~359.99 | 180.00 | ○ | |
主轴传动比 | 该功能码设置主轴和编码器安装轴的减速比。 设定范围:0.000~30.000 | 1.000 | ○ | |
主轴零点通讯设置 | P22.15设置主轴零点偏移,如果当前选择的主轴零点为P22.03,则最终的主轴零点 =P22.03+P22.15。 设定范围:0~39999 | 0 | ○ |
