功能码
名称
参数详细说明
缺省值
更改
P21.00
定位模式选择
设定范围:0x00~0x21
个位:控制模式选择;设置闭环矢量控制时的位置控制模式
0:速度控制
1:位置控制
十位:位置指令源
0:脉冲串,采用端子A2,B2脉冲信号进行定位控制。
1:数字位置,通过P21.17设定位置进行定位,定位模式可通过P21.16设置。
2:光电开关定位,当端子接收到光电开关信号后(S8选择端子功能号43),开始执行停机定位操作,停机距离通过P21.17设定。
百位:保留
千位:伺服模式
Bit0:位置偏差模式
0:无偏差
1:有偏差
Bit1:伺服使能
0:不使能(端子使能)
1:使能
在脉冲串定位模式或者主轴定位模式下,伺服使能信号有效,变频器将进入伺服运行模式,如果没有伺服使能信号,变频器需要接收正转或者反转运行命令,才能执行伺服运行模式。
Bit2:速度切位置模式选择
0:先停机再切换
1:直接切换
0x00
P21.01
脉冲指令方式
设定范围:0x0000~0x3133
脉冲位置模式下,脉冲指令方式选择。
个位:脉冲形式
0:A/B正交脉冲 A超前B
1:A:PULSE    B:SIGN
2:A:正 PULSE
3:A:负 PULSE
十位:脉冲方向选择
Bit0:脉冲正方向设定
0:正向               1:反向
Bit1:脉冲方向由运行方向设定
0:不使能
1:使能
百位:脉冲加方向倍频选择
0:不倍频
1:倍频
千位:脉冲控制选择
Bit0:脉冲滤波选择
0:惯性滤波
1:移动平均滤波
Bit1:超速抑制
0:不抑制
1:抑制
0x0000
P21.02
位置环增益1
两个位置环增益,通过P21.04位置环增益切换方式实现切换;在主轴准停模式下,会自动切换增益,与P21.04设置无关,动态采用P21.03,锁定保持采用P21.02。
设定范围:0.0~400.0
20.0
P21.03
位置环增益2
30.0
P21.04
位置环增益切换方式
该参数选择位置增益切换方式。转矩指令切换时需设置P21.05,速度指令切换时需设置P21.06。
0:不切换
1:转矩指令
2:速度指令
3~5:保留
P21.05
位置增益切换转矩指令水平
设定范围:0.0~100.0%(电机额定转矩)
10.0%
P21.06
位置增益切换转速指令水平
设定范围:0.0~100.0%(电机额定转速)
10.0%
P21.07
增益切换平滑滤波系数
位置增益切换时的平滑滤波系数。
设定范围:0~15
5
P21.08
位置控制器输出限幅
位置调节器输出限幅值。如果限幅值为0,则位置调节器无效,无法进行位置控制,但仍然可以进行速度控制。
设定范围:
0.0~100.0%(最大输出频率P00.03)
20.0%
P21.09
位置定位完成范围
当位置偏差小于P21.09,并且持续时间大于P21.10时,输出位置定位完成信号。
设定范围:0~1000
10
P21.10
位置定位完成检测时间
设定范围:0.0~1000.0ms
10.0ms
P21.11
位置指令比率分子
电子齿轮比,用于调整位置指令与实际运行位移的对应关系。
设定范围:1~65535
1000
P21.12
位置指令比率分母
设定范围:1~65535
1000
P21.13
位置前馈增益
脉冲串给定时的位置前馈增益,一般无需更改。
设定范围:
0.00~120.00%
100.00%
P21.14
位置前馈滤波时间常数
脉冲串位置给定时的位置前馈滤波时间常数。
设定范围:
0.0~3200.0ms
3.0ms
P21.15
位置指令滤波时间常数
脉冲串位置给定的滤波时间常数。
设定范围:
0.0~3200.0ms
0.0ms
P21.16
数字定位模式选择
设定范围:
0x0000~0xFFFF
Bit0:定位模式选择
0:相对位置
1:绝对位置(原点)
Bit1:定位循环选择;可选择用端子(功能号55)使能定位,也可以自动进行循环定位,端子使能定位只支持连续模式,自动循环定位可通过P21.16.Bit2选择循环定位或者往复定位。
0:端子循环定位
1:自动循环定位
Bit2:循环模式,在自动循环定位模式下有效
0:连续
1:往复
Bit3:P21.17数字设定模式,可选择增量式或者位置式,增量式是指每次定位使能后需要重新执行P21.17定位距离,位置式指定位命令有效后,走过的位移由P21.17设定,当P21.17改变后自动定位到新的位置。
0:增量式
1:位置式
Bit4:原点搜索模式,该功能保留。
0:只搜索一次原点
1:每次运行搜索原点
Bit5:原点校正模式,该功能保留。
0:实时校正
1:单次校正
Bit6:定位完成信号选择,可选择定位完成信号为脉冲方式或者为电平方式。在定位完成时间内有效,是指P21.25所设定的定位完成信号保持时间内,定位完成信号有效。
0:在定位完成信号保持时间内(P21.25)有效
1:一直有效
Bit7:首次定位选择,选择当有运行命令的时候是否执行首次定位,如果选择无效,则必须定位使能端子(或者自动循环定位)有效后,才开始执行首次定位。
0:无效
1:有效
Bit8:定位使能信号选择,选择端子定位使能信号(功能号55)是脉冲方式还是电平方式。脉冲方式是指当定位完成后或者首次执行定位,需要检测定位使能端子的跳变沿来执行定位操作,而电平方式是指定位完成后或者首次执行定位,检测到定位使能端子有效后即执行定位操作。
0:脉冲信号
1:电平信号
Bit9:位置源
0:P21.17设定
1:PROFIBUS\CANopen设定
0x0000
P21.17
位置数字给定
设置数字定位位置,
实际的位置
=P21.17*P21.11/P21.12。
0~65535
P21.18
定位速度设定选择
定位速度选择。
0:P21.19数字设定
1:模拟量AI1设定
2:模拟量AI2设定
3:模拟量AI3设定
4:高速脉冲HDI设定
P21.19
定位速度数字设定
定位速度选择。
设定范围:0.1~100.0%最大频率
20.0%
P21.20
定位加速时间
设置定位过程的加减速时间。
定位加速时间指变频器从0Hz加速到最大输出频率(P00.03)所需时间。
定位减速时间指变频器从最大输出频率(P00.03)减速到0Hz所需时间。
P21.20设定范围:0.01~300.00s
P21.21设定范围:0.01~300.00s
3.00s
P21.21
定位减速时间
3.00s
P21.22
定位到达保持时间
设置达到定位目标位置时的等待保持时间。
设定范围:0.000~60.000s
0.100s
P21.23
原点搜索速度
该功能保留。
设定范围:
0.00~50.00Hz
2.00Hz
P21.24
原点位置偏移
该功能保留。
设定范围:0~64000
P21.25
定位完成信号保持时间
定位完成信号的保持时间,该参数对于主轴准停的定位完成信号也有效。
设定范围:
0.000~60.000s
0.200s
P21.26
脉冲叠加值
P21.26:-9999~32767
P21.27:0~3000.0/ms
在脉冲速度给定(P00.06=12)或者脉冲位置模式(P21.00=1)方式下该功能有效:
1、输入端子功能50号(脉冲叠加使能)
检测到端子上升沿时,将脉冲设定值增加P21.26值,按照P21.27的脉冲叠加速率补偿到脉冲给定通道。
2、输入端子功能31号(脉冲递增)
当端子有效时,按照脉冲叠加速率P21.27设定的速率将脉冲值叠加到脉冲给定通道。
注:端子滤波P05.11可能会稍微影响实际的叠加值。
举例:
P21.27 = 1.0/ms
P05.05 = 31
当S5端子输入信号为0.5s,则实际的叠加脉冲数=500个脉冲
3、输入端子功能32号(脉冲递减)
该功能的时序同上,只是该端子是叠加负的脉冲数。
注:以上的脉冲都是叠加于脉冲给定通道的(A2,B2),脉冲的滤波、电子齿轮等功能对叠加脉冲仍然有效。
4、输出端子功能28号(脉冲叠加中)
当脉冲叠加中时,输出端子有效,脉冲叠加完成后,输出端子无效。
P21.27
脉冲叠加速率
8.0/ms
P21.28
脉冲禁止后加减速时间
设定范围:0.00~300.00s
0.50s
P21.29
速度前馈滤波时间常数(脉冲串速度模式)
当设置速度给定源为脉冲串时(P00.06=12
或P00.07=12),脉冲串检测的滤波时间常数。
设定范围:0~3200.0ms
10.0ms
P21.30
刚性攻丝选择
设定范围:0~0x31
个位:使能选择
0:端子使能(端子功能58号)
1:使能(内部使能)
十位:模拟量端口选择
0:AI3
1:AI1
2:AI2
0x00
P21.31
电子齿轮2
1~65535
通过端子功能28选择
1000
P21.32
刚性攻丝最大频率
0.0~400.00Hz
50.00Hz
P21.34
脉冲给定信号滤波宽度
0.0~20.0us
0.0~20.0us
