Goodrive35系列提供丰富故障处理信息,以方便用户的适用。
相关参数表:
功能码 | 名称 | 参数详细说明 | 缺省值 |
P07.27 | 当前故障类型 | 0:无故障 1:逆变单元U相保护(OUt1) 2:逆变单元V相保护(OUt2) 3:逆变单元W相保护(OUt3) 4:加速过电流(OC1) 5:减速过电流(OC2) 6:恒速过电流(OC3) 7:加速过电压(OV1) 8:减速过电压(OV2) 9:恒速过电压(OV3) 10:母线欠压故障(UV) 11:电机过载(OL1) 12:变频器过载(OL2) 13:输入侧缺相(SPI) 14:输出侧缺相(SPO) 15:整流模块过热(OH1) 16:逆变模块过热故障(OH2) 17:外部故障(EF) 18:485通讯故障(CE) 19:电流检测故障(ItE) 20:电机自学习故障(tE) 21:EEPROM操作故障(EEP) 22:PID反馈断线故障(PIDE) 23:制动单元故障(bCE) 24:运行时间达到(END) 25:电子过载(OL3) 26:键盘通讯错误(PCE) 27:参数上传错误(UPE) 28:参数下载错误(DNE) 29:PROFIBUS通讯故障(E-DP) 30:以太网通讯故障(E-NET) 31:CANopen通讯故障(E-CAN) 32:对地短路故障1(ETH1) 33:对地短路故障2(ETH2) 34:速度偏差故障(dEu) 35:失调故障(STo) 36:欠载故障(LL) 37:编码器断线故障(ENC1O) 38:编码器反向故障(ENC1D) 39:编码器Z脉冲断线故障(ENC1Z) 43:电机过温故障(OT) | 0 |
P07.28 | 前1次故障类型 | ||
P07.29 | 前2次故障类型 | ||
P07.30 | 前3次故障类型 | ||
P07.31 | 前4次故障类型 | ||
P07.32 | 前5次故障类型 | ||
P07.33 | 当前故障运行频率 | 0.00Hz | |
P07.34 | 当前故障斜坡给定频率 | 0.00Hz | |
P07.35 | 当前故障输出电压 | 0V | |
P07.36 | 当前故障输出电流 | 0.0A | |
P07.37 | 当前故障母线电压 | 0.0V | |
P07.38 | 当前故障时最高温度 | 0.0℃ | |
P07.39 | 当前故障输入端子状态 | 0 | |
P07.40 | 当前故障输出端子状态 | 0 | |
P07.41 | 前1次故障运行频率 | 0.00Hz | |
P07.42 | 前1次故障斜坡给定频率 | 0.00Hz | |
P07.43 | 前1次故障输出电压 | 0V | |
P07.44 | 前1次故障输出电流 | 0.0A | |
P07.45 | 前1次故障母线电压 | 0.0V | |
P07.46 | 前1次故障时最高温度 | 0.0℃ | |
P07.47 | 前1次故障输入端子状态 | 0 | |
P07.48 | 前1次故障输出端子状态 | 0 | |
P07.49 | 前2次故障运行频率 | 0.00Hz | |
P07.50 | 前2次故障斜坡给定频率 | 0.00Hz | |
P07.51 | 前2次故障输出电压 | 0V | |
P07.52 | 前2次故障输出电流 | 0.0A | |
P07.53 | 前2次故障母线电压 | 0.0V | |
P07.54 | 前2次故障时最高温度 | 0.0℃ | |
P07.55 | 前2次故障输入端子状态 | 0 | |
P07.56 | 前2次故障输出端子状态 | 0 |
