发生故障后,处理步骤如下:
1、 当变频器发生故障后,请确认键盘显示是否异常?如果是,请咨询INVT及其办事处。
2、 如果不存在异常,请查看P07组功能码,确认对应的故障记录参数,通过所有参数确定当前故障发生时的真实状态;
3、 查看下表,根据具体对策,检查是否存在所对应的异常状态?
4、 排除故障或者请求相关人员帮助;
5、 确认故障排除后,复位故障,开始运行。
8.5.1. 变频器故障内容及对策
故障代码
故障类型
可能的原因
纠正措施
OUt1
逆变单元U相保护
加速太快;
该相IGBT内部损坏;
干扰引起误动作;
驱动线连接不良;
是否对地短路
增大加速时间;
更换功率单元;
请检查驱动线;
检查外围设备是否有强干扰源
OUt2
逆变单元V相保护
OUt3
逆变单元W相保护
OV1
加速过电压
输入电压异常;
存在较大能量回馈;
缺失制动组件;
能耗制动功能未打开
检查输入电源;
检查负载减速时间是否过短,或者存在电机旋转中启动的现象;
需增加能耗制动组件;
检查相关功能码的设置
OV2
减速过电压
OV3
恒速过电压
OC1
加速过电流
加减速太快;
电网电压偏低;
变频器功率偏小;
负载突变或者异常;
对地短路,输出缺相;
外部存在强干扰源;
过压失速保护未开启
增大加减速时间;
检查输入电源;
选用功率大一档的变频器;
检查负载是否存在短路(对地短路或者线间短路)或者堵转现象;
检查输出配线;
检查是否存在强干扰现象;
检查相关功能码的设置
OC2
减速过电流
OC3
恒速过电流
UV
母线欠压故障
电网电压偏低;
过压失速保护未开启
检查电网输入电源;
检查相关功能码的设置
OL1
电机过载
电网电压过低;
电机额定电流设置不正确;
电机堵转或负载突变过大
检查电网电压;
重新设置电机额定电流;
检查负载,调节转矩提升量
OL2
变频器过载
加速太快;
对旋转中的电机实施再启动;
电网电压过低;
负载过大;
小马拉大车
增大加速时间;
避免停机再启动;
检查电网电压;
选择功率更大的变频器;
选择合适的电机
SPI
输入侧缺相
输入R,S,T有缺相或者波动大
检查输入电源;
检查安装配线
SPO
输出侧缺相
U,V,W缺相输出(或负载三相严重不对称)
检查输出配线;
检查电机及电缆
OH1
整流模块过热
风道堵塞或风扇损坏;
环境温度过高;
长时间过载运行
疏通风道或更换风扇;
降低环境温度;
OH2
逆变模块过热故障
EF
外部故障
SI外部故障输入端子动作;
检查外部设备输入;
CE
485通讯故障
波特率设置不当;
通讯线路故障;
通讯地址错误;
通讯受到强干扰
设置合适的波特率;
检查通讯接口配线;
设置正确通讯地址;
更换或更改配线,提高抗扰性
ItE
电流检测故障
控制板连接器接触不良;
霍尔器件损坏;
放大电路异常
检查连接器,重新插线;
更换霍尔;
更换主控板
tE
电机自学习故障
电机容量与变频器容量不匹配;
电机参数设置不当;
自学习出的参数与标准参数偏差过大;
自学习超时
更换变频器型号;
  正确设置电机类型和铭牌参数;
  使电机空载,重新辩识;
检查电机接线,参数设置;
检查上限频率是否大于额定频率的2/3
EEP
EEPROM操作故障
控制参数的读写发生错误;
EEPROM损坏
STOP/RST复位;
  更换主控板
PIDE
PID反馈断线故障
PID反馈断线;
PID反馈源消失
检查PID反馈信号线;
检查PID反馈源
bCE
制动单元故障
制动线路故障或制动管损坏;
外接制动电阻阻值偏小
检查制动单元,更换新制动管;
增大制动电阻
END
运行时间到达
变频器实际运行时间大于内部设定运行时间
寻求供应商,调节设定运行时间
OL3
电子过载故障
变频器按照设定值进行过载预警
检测负载和过载预警点
PCE
键盘通讯错误
键盘线接触不良或断线;
键盘线太长,受到强干扰;
键盘或主板通讯部分电路故障
检查键盘线,确认故障是否存在;
检查环境,排除干扰源;
更换硬件,需求维修服务
UPE
参数上传错误
键盘线接触不良或断线;
键盘线太长,受到强干扰;
键盘或主板通讯部分电路故障
检查环境,排除干扰源;
更换硬件,需求维修服务;
更换硬件,需求维修服务
DNE
参数下载错误
键盘线接触不良或断线;
键盘线太长,受到强干扰;
键盘中存储数据错误
检查环境,排除干扰源;
更换硬件,需求维修服务;
重新备份键盘中数据
E-DP
PROFIBUS通讯故障
通讯地址不对匹配电阻未拨好主站GSD文件未设置好;
周边干扰过大
检查相关设置;
检查周边环境,排除干扰影响
E-NET
以太网通讯故障
以太网地址设置不当;
以太网通讯方式选择不当;
周边干扰过大
检查相关设置;
检查通讯方式选择;
检查周边环境,排除干扰影响
E-CAN
CANopen通讯故障
线路接触不良匹配电阻未拔通讯波特率不等;
周边干扰过大;
检查线路:拔下匹配电阻;
设置相同的波特率;
检查周边环境,排除干扰影响;
ETH1
对地短路故障1
变频器输出与地短接;
电流检测电路出故障;
实际电机功率设置和变频器功率相差太大
检查电机接线是否正常;
更换霍尔;
更换主控板;
重新设置正确的电机参数
ETH2
对地短路故障2
变频器输出与地短接;
电流检测电路出故障;
实际电机功率设置和变频器功率相差太大
检查电机接线是否正常;
更换霍尔;
更换主控板;
重新设置正确的电机参数
dEu
速度偏差故障
负载过重或者被堵转
检查负载,确认负载正常,增加检出时间;
检查控制参数是否合适
STo
失调故障
同步电机控制参数设置不当;
自学习参数不准;
变频器未接电机
检查负载,确认负载正常;
检查控制参数是否设置正确;
增加失调检出时间
LL
电子欠载故障
变频器按照设定值进行欠载预警
检测负载和欠载预警点
ENC1O
编码器断线故障
编码器线序错误,或有信号线没接好
检查编码器接线,
ENC1D
编码器反向故障
编码器速度信号与电机运行方向相反
重新设置编码器方向
ENC1Z
编码器
Z脉冲断线故障
Z信号线断开
检查Z信号接线
OT
电机过温故障
电机过温输入端子有效;
温度检测电阻异常;
电机长时间过载运行或其存在异常
检查电机过温输入端子(端子功能57)接线;
检查温度传感器是否正常;
检查电机,并维护
8.5.2. 其他状态
显示代码
状态类型
可能的原因
纠正措施
PoFF
系统掉电
系统断电或母线电压过低
检查电网环境
键盘与主控板通讯失败
键盘未正常连接
检查键盘的安装环境
