故障代码 | 故障类型 | 可能的原因 | 纠正措施 |
OV1 | 加速过电压 | 输入电压异常; 存在较大能量回馈 | 检查输入电源; 检查负载减速时间是否过短,或者存在电机旋转中启动的现象,或者需增加能耗制动组件; |
OV2 | 减速过电压 | ||
OV3 | 恒速过电压 | ||
OC1 | 加速过电流 | 加减速太快; 电网电压偏低; 变频器功率偏小; 负载突变或者异常; 对地短路,输出缺相; 外部存在强干扰源 | 增大加减速时间; 检查输入电源; 选用功率大一档的变频器; 检查负载是否存在短路(对地短路或者线间短路)或者堵转现象; 检查输出配线; 检查是否存在强干扰现象 |
OC2 | 减速过电流 | ||
OC3 | 恒速过电流 | ||
UV | 母线欠压故障 | 电网电压偏低 | 检查电网输入电源 |
OL1 | 电机过载 | 电网电压过低; 电机额定电流设置不正确; 电机堵转或负载突变过大 | 检查电网电压; 重新设置电机额定电流; 检查负载,调节转矩提升量 |
OL2 | 变频器过载 | 加速太快; 对旋转中的电机实施再启动; 电网电压过低; 负载过大 | 增大加速时间; 避免停机再启动; 检查电网电压; 选择功率更大的变频器; 选择合适的电机 |
SPI | 输入侧缺相 | 输入R,S,T有缺相或者波动大 | 检查输入电源; 检查安装配线 |
SPO | 输出侧缺相 | U,V,W缺相输出(或负载三相严重不对称) | 检查输出配线; 检查电机及电缆 |
OH1 | 整流模块过热 | 风道堵塞或风扇损坏; 环境温度过高; 长时间过载运行 | 疏通风道或更换风扇; 降低环境温度; |
OH2 | 逆变模块过热 故障 | ||
EF | 外部故障 | S外部故障输入端子动作; | 检查外部设备输入; |
CE | 485通讯故障 | 波特率设置不当; 通讯线路故障; 通讯地址错误; 通讯受到强干扰 | 设置合适的波特率; 检查通讯接口配线; 设置正确通讯地址; 更换或更改配线,提高抗扰性 |
ItE | 电流检测故障 | 控制板连接器接触不良; 霍尔器件损坏; 放大电路异常 | 检查连接器,重新插线; 更换霍尔; 更换主控板 |
tE | 电机自学习故障 | 电机容量与变频器容量不匹配; 电机参数设置不当; 自学习出的参数与标准参数偏差过大; 自学习超时 | 更换变频器型号; 正确设置电机类型和铭牌参数; 使电机空载,重新辩识; 检查电机接线,参数设置; 检查上限频率是否大于额定频率的2/3 |
EEP | EEPROM操作 故障 | 控制参数的读写发生错误; EEPROM损坏 | 按STOP/RST复位; 更换主控板 |
PIDE | PID反馈断线 故障 | PID反馈断线; PID反馈源消失 | 检查PID反馈信号线; 检查PID反馈源 |
END | 运行时间到达 | 变频器实际运行时间大于内部设定运行时间 | 寻求供应商,调节设定运行时间 |
OL3 | 电子过载故障 | 变频器按照设定值进行过载预警 | 检测负载和过载预警点 |
PCE | 键盘通讯错误 | 键盘线接触不良或断线; 键盘线太长,受到强干扰; 键盘或主板通讯部分电路故障 | 检查键盘线,确认故障是否存在; 检查环境,排除干扰源; 更换硬件,需求维修服务 |
UPE | 参数上传错误 | 键盘线接触不良或断线; 键盘线太长,受到强干扰; 键盘或主板通讯部分电路故障 | 检查环境,排除干扰源; 更换硬件,需求维修服务; 更换硬件,需求维修服务 |
DNE | 参数下载错误 | 键盘线接触不良或断线; 键盘线太长,受到强干扰; 键盘中存储数据错误 | 检查环境,排除干扰源; 更换硬件,需求维修服务; 重新备份键盘中数据 |
ETH1 | 对地短路故障1 | 变频器输出与地短接; 电流检测电路出故障; 实际电机功率设置和变频器功率相差太大 | 检查电机接线是否正常/电机对地是否短路; 更换霍尔; 更换主控板/驱动板; 重新设置正确的电机参数 |
ETH2 | 对地短路故障2 | ||
dEu | 速度偏差故障 | 负载过重或者被堵转 | 检查负载,确认负载正常,增加检出时间; 检查控制参数是否合适 |
STo | 失调故障 | 同步电机控制参数设置不当; 自学习参数不准; 变频器未接电机 | 检查负载,确认负载正常; 检查控制参数是否设置正确; 增加失调检出时间 |
LL | 电子欠载故障 | 变频器按照设定值进行欠载预警 | 检测负载和欠载预警点 |
PSF | 相序故障 | 电源输入侧相序为负序 | 调换任意两根电源输入线 |
OLF | 工频风机 电流过载 | 风机额定电流设置不当; 风机功率选型过小; 风机堵转 | 检查P21.00设置值与风机铭牌额定电流是否一致,P21.01电流变比是否与电流互感器铭牌一致; 风机实测电流大,建议功率加大一档; 检查风机是否堵转 |
SPOF | 工频风机三相电流不平衡 | 风机三相接线发生缺相; 风机三相定子绕组异常; 电网质量差 | 检查风机接线是否断开或接触不良; 测量风机三相绕组阻抗值是否平衡; 可适当增大P21.03设置值,降低不平衡判断敏感度。 |
TOC | 电磁阀过流 | 电磁阀损坏 | 更换电磁阀 |
触摸屏通讯中断 | 485通讯口断开 | 检查通讯线是否松动掉线 | |
工频风机无输出故障 | 工频风机输出短路; 三相RST输入加直流电压 | 检查工频风机是否存在输出相间短路或对地短路的情况,更换保险管; 三相RST输入禁止加直流电压,请更换变压器 | |
电磁阀无输出 故障 | 功能码设置有误; 变压器损坏 | 请检查P06.03的设置; 三相RST输入禁止加直流电压或长期过载运行,请更换变压器 |
