P19.13
状态类型
可能的原因
纠正措施
BIT0=1
空滤堵塞
空滤器异常
停机后,检查空滤器
BIT1=1
油滤堵塞
油滤器异常
停机后,检查油滤器
BIT2=1
分离器堵塞
分离器异常
停机后,检查分离器
BIT3=1
精分器堵塞
精分器异常
停机后,检查精分器
BIT8=1
压力预警
通过P1检测到实际压力大于P18.17设置的预警压力
检查电磁阀是否正常;
检查压力控制参数设置是否正确;
BIT9=1
温度预警
通过PT1检测到实际温度大于P18.19设置的预警温度
检查风机控制参数是否正确;
风机运行是否正常;
风机功率偏小,不能有效散热;
检查是否有润滑油;
BIT10=1
压力报警
通过P1检测到实际压力大于P18.18设置的报警压力
检查电磁阀是否正常;
检查压力控制参数设置是否正确;
BIT11=1
温度报警
通过PT1检测到实际温度大于P18.20设置的报警温度
检查风机控制参数是否正确;
风机运行是否正常;
风机功率偏小,不能有效散热;
检查是否有润滑油;
BIT12=1
压力信号故障
通过P1检测到实际压力小于1V
压力检测传感器异常;
压力检测输入P1信号线掉线
压力信号接口没有选择电流信号;
BIT13=1
温度信号故障
PT100传感器断线
检测PT100接线是否正常
温度检测传感器异常;
温度检测输入电路异常;
BIT14=1
低温保护预警
通过PT1检测到的实际温度小于P18.21设置的低温保护阀值
温度检测传感器异常;
温度检测输入电路异常,如未校正;
实际温度的确太低,正常进行低温预警,不允许空压机启动。
P19.14
状态类型
可能的原因
纠正措施
BIT0=1
部件1需要保养
部件1运行时间超过P19.00设定时间
停机后,进行保养
BIT1=1
部件2需要保养
部件2运行时间超过P19.01设定时间
停机后,进行保养
BIT2=1
部件3需要保养
部件3运行时间超过P19.02设定时间
停机后,进行保养
BIT3=1
部件4需要保养
部件4运行时间超过P19.03设定时间
停机后,进行保养
BIT4=1
部件5需要保养
部件5运行时间超过P19.04设定时间
停机后,进行保养
BIT6=1
辅助温度信号故障
PT100传感器断线
检测PT100接线是否正常
温度检测传感器异常;
温度检测输入电路异常
BIT8=1
辅助温度预警
通过PT2检测到实际温度大于P18.19设置的预警温度
温度检测传感器异常;
温度检测输入电路异常,如未校正;
风机启动温度设置过高
风机设定温度过高
风机功率偏小,不能有效散热
BIT10=1
辅助温度报警
通过PT2检测到实际温度大于P18.20设置的报警温度
温度检测传感器异常;
温度检测输入电路异常,如未校正;
风机启动温度设置过高
风机设定温度过高
风机功率偏小,不能有效散热
BIT11=1
保养超时报警
任一部件使用时间超过设定时间后,进入超时保养阶段,此后,使用时间再大于
P18.45设置的超时保养时间
停机后,对超时部件进行保养
