Goodrive300-01A-RT系列产品可选配485通讯LCD键盘,通过键盘可以控制变频器的启停、状态数据读取和参数设置。
图 B.1 LCD键盘示意图
LCD键盘具有实时时钟显示,安装电池后,可实现掉电后时钟正常运行,电池(型号CR2032)需客户自行采购;
LCD键盘具有参数拷贝功能;
将键盘外引安装时可直接使用M3螺钉将键盘固定在门板上,或选配键盘支架安装。如需键盘外引,请选键盘延长线,使用标准RJ45水晶头网线外引。
表 B.1 485通讯LCD键盘订货说明
名称 | 型号描述 | 订货号 |
485通讯LCD键盘 | 内含2.5米的485键盘线和急停线、安装支架 | 11022-00141 |
表 B.2 LCD键盘简介
名称 | 说明 | |||
状 态 指 示 灯 | ① | RUN | 运行指示灯; 灯灭表示:变频器处于停机状态; 灯闪烁表示:变频器处于参数自学习状态; 灯亮表示:变频器处于运转状态 | |
② | TRIP | 故障指示灯; 灯点亮表示:故障状态下; 灯熄灭表示:正常状态下; 灯闪烁表示:预报警状态下 | ||
③ | QUICK/JOG | 快捷键指示灯,根据快捷键不同的功能显示状态不同,详细参考QUICK/JOG键定义 | ||
按 钮 区 | ④ |
| 功能键 | 功能键的功能根据不同的菜单有不同的功能; 功能键的功能在显示区的页脚显示 |
⑤ |
⑥ |
⑦ |
| 快捷键 | 可重定义,出厂默认为JOG功能,即点动运行。快捷键的功能选择根据功能码P07.02个位选择,分别为: 0:无功能; 1:点动运行(联动灯(3)逻辑为:常亮); 2:移位键切换显示状态;3:正转反转切换(联动灯(3)逻辑为:常灭); 4:清除UP/DOWN设定(联动灯(3)逻辑为:常灭); 5:自由停车(联动灯(3)逻辑为:常灭); 6:实现运行命令给定方式按顺序切换(联动灯(3)逻辑为:常灭); 7:快速调试模式(按非出厂参数调试) 注:恢复出厂设置后,快捷键(7)默认功能为1。 | |
⑧ |
| 确定键 | 确定键的功能根据不同的菜单有不同的功能,如参数设定确定,参数选择确定,进入下一级菜单等。 | |
⑨ |
| 运行键 | 在键盘操作方式下,用于运行操作或自学习运行操作。 | |
⑩ |
| 停止/ 复位键 | 运行状态时,按此键可用于停止运行操作或自学习运行操作;该功能码P07.04制约。故障报警状态时,所有控制模式都可用该键来复位操作。 | |
⑪ |
| 方向键 上键: 下键: 左键: 右键: | 上键:根据不同的界面有不同的功能,如显示项目上移,选择项目上移,变更数字等; 下键:根据不同的界面有不同的功能,如显示项目下移,选择项目下移,变更数字等; 左键:根据不同的界面有不同的功能,如监控页面切换; 右键:根据不同的界面有不同的功能,如监控页面切换。 | |
显 示 区 | ⑫ | LCD屏 | 显示屏 | 240*160点阵液晶显示屏,可同时显示3项监控参数或6项子菜单项目 |
其 他 | ⑬ | RJ45接口 | RJ45接口 | 与变频器连接接口 |
⑭ | 电池盖 | 时钟用电池盖 | 更换或安装时钟用电池时拆下,装上电池后盖上 | |
⑮ | USB端子 | mini USB端子 | 通过转接器,与U盘连接接口 | |
