输入正确的【厂家密码】进入“系统配置”界面
图 B.48系统配置界面
B.7.1 出厂调试引导
图 B.49出厂调试引导界面
出厂调试引导调试步骤:
(1)进入主机参数设置。
根据实际电机铭牌参数,设置电机参数后,电机参数辨识,辨识结束后。风机变频调试,输入电机参数。
参数自学习在主机参数设置的最后一行,如下图所示。
图 B.50主机参数设置界面
(2)进入系统参数设置。
根据系统传感器配置情况,设置压力传感器参数、温度传感器参数及专用功能参数后,点击返回到系统配置页面。
图 B.51系统参数设置
(3)按下“一键设定参数”按钮,系统自动完成相关参数配置。
(4)进入“调试模式”,电动主机和风机,确定电机转向。
(5)按照手册,调整用户参数、厂家参数、维护参数等即可运行。
在调试的过程中,出现信号异常,可以通过进入变频器信息,观察信号状态排查故障。
B.7.2 日期显示
在绝大多数键盘显示的界面中,左上角都会显示【AA.BB aa:bb:cc】格式的数值,该值表示时间,其中AA代表“月”,BB代表“日”,aa代表“时”,bb代表“分”,cc代表“秒”。如下图所示的画面中,表示当前时间为3月17日16时02分35秒。
注意:该实时时钟功能需要接上电池才可正常使用,安装电池处在键盘背面,通过旋转盖子打开后即可确认。
B.7.3 密码设置
控制器提供了多重密码及权限管理,根据不同级别的密码,提供不同级别的操作权限,不同级别密码及权限如下:
(1)用户密码:允许修改【用户参数】,以及清除【故障记录】;
(2)管理员密码:除(1)中的权限外,还包括修改【维护参数】、【保护参数】、【主机参数】、【风机参数】;
(3)厂家密码:允许修改所有参数;
(4)超级厂家密码:允许修改所有参数。
密码是可以修改的,修改密码需先输入当前密码,输入正确后再输入新密码,最后还需重复输入一次新密码,所有步骤均无误新密码才修改成功。
图 B.52修改密码
B.7.4 时间设置
当键盘的时间显示不正确时,可在此处进行修改,修改的年份范围为2000~2099;
通过键盘左右键移动黑色光标,然后再通过上下键进行调整,依次将年、月、日、时、分、秒、以及星期几,最后按下
确定键即可完成修改。
注意:需确保键盘背面接入电池。
图 B.53时间设置界面
B.7.5 屏幕背光设置
液晶键盘背光设置包括背光亮度以及背光时间设置。
图 B.54屏幕背光亮度设置
图 B.55屏幕背光时间设置
B.7.6 功能码搜索
可用来查询/修改变频器所有功能码参数,例如查询/修改P00.04功能码,如下图所示:
图 B.56功能码搜索
B.7.7 变频器型号选择
可用于选择所连接的空压机系列的变频器型号,不同型号的变频器,功能码会有所差异。
通信正常时,键盘会自动识别变频器型号,而无需用户手动选择,但在某些情况下需要用到手动切换。
如:当所连接的变频器是Goodrive300-21时,由于该变频器为双变频一体机,包含主机和风机。默认情况下自动识别为Goodrive300-21(主机),当需查看风机功能码时,可通过此处切换为Goodrive300-21(风机)。
注意:切换为风机仅能使用系统配置中的功能码搜索,一旦菜单栏重新返回到主菜单界面,又会自动切换为Goodrive300-21(主机)。
目前所支持的变频器类型共有4种,未来还可能会增加。
图 B.57变频器型号选择
B.7.8 参数拷贝功能
该功能可用于进行参数拷贝,可将当前所连接的变频器参数上传至键盘中,也可将键盘中的参数下载至当前所连接的变频器中。
图 B.58参数拷贝功能1
每块存储区域都支持参数上传、参数下载1(全部)、参数下载2(非电机组)、参数下载3(仅电机组)等功能,按下
确定键后则会执行相应的操作。
图 B.59参数拷贝功能2
