表 C.1产品规格
类别
功能
规格指标
硬件参数
显示屏
7” 16:9 TFT   LCD屏
分辨率
800×480
色彩
24位
亮度
360 cd/m²
背光
LED
LCD寿命
50000小时
触摸屏
4线工业电阻触摸屏
CPU
600MHz ARM   Cortex-A8
存储器
128M Flash + 128M   DDR3
RTC
实时时钟内置
以太网
USB端口
1个USB   Slave 2.0端口;1个USB Host 2.0端口
程序下载方式
USB Slave/U盘
串行通讯端口
COM1:RS232/RS485/RS422;
COM2:RS485
COM3:RS232
液晶可视角度
(T/B/L/R)
50'/70'/70'/70'
电气规格
额定功率
< 10W
额定电压
DC24V,可工作范围 DC   9V~28V
电源保护
具备雷击浪涌保护
允许失电
< 5mS
CE & RoHS
符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准
符合RoHS雷击浪涌±1kV,群脉冲±2kV;
静电接触4kV,空气放电8kV
环境要求
工作温度
0~50℃
存储温度
-20~60℃
防紫外线
禁止在强紫外线环境下工作(比如阳光直射)
环境湿度
10~90%RH(无冷凝)
抗震性
10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
机械指标
防护等级
前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20
机械结构
工程塑料
开孔尺寸
192mm×138mm
整机尺寸
204mm×145mm×33.8mm
整机重量
约560g
表 C.2触摸屏订货说明
名称
型号描述
订货号
TC070A触摸屏
内含2.5米的485、24V、急停线缆
11026-00011
