本变频器使用的MODBUS协议为RTU模式,网络线路为RS485。
RS485接口工作于半双工,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输。它使用一对双绞线,将其中一线定义为 A(+),另一线定义为 B(-)。通常情况下,发送驱动器 A、B之间的正电平在+2~+6V表示逻辑“1”,电平在-2V~-6V表示逻辑“0”。
变频器端子板上的485+对应的是A,485-对应的是B。
通讯波特率(P14.01)是指用一秒钟内传输的二进制bit数,其单位为每秒比特数bit/s(bps)。设置波特率越高,传输速度越快,抗干扰能力越差。当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离如下表。
波特率 | 传输最大距离 | 波特率 | 传输最大距离 |
2400BPS | 1800m | 9600BPS | 800m |
4800BPS | 1200m | 19200BPS | 600m |
RS485远距离通讯时建议采用屏蔽电缆,并且将屏蔽层作为地线。
在设备少距离短的情况下,不加终端负载电阻整个网络能很好的工作,但随着距离的增加性能将降低,所以在较长距离时,建议使用120Ω终端电阻。
