3.2.1 存储环境要求
(1)临时存储环境必须满足下表要求:
表 3.1临时存储环境要求
项目 | 规格 | |
存储环境温度 | -40℃~70℃ | 要求避免由于温度急剧变化所导致的凝露和结冰现象。 |
运输环境温度 | -10℃~50℃ | |
相对湿度 | 5%~95%,即使湿度满足要求,但是对于那些由于温度急剧变化而导致凝露和结冰的场合仍然不满足要求。 | |
空气 | 变频器应存放于无尘、无阳光直射、无可燃气体、无油污、无水蒸气和振动的场合 |
(2)永久性存储环境要求
当变频器购买后由于项目变动等原因导致暂时无法使用时,请根据具体的情况参照下面的指示进行存储。
首先必须满足临时性存储的环境要求,如果存储时间超过3个月,则要求将环境温度控制在30℃以下,这主要是考虑到变频器内部电解电容在不加电时存在性能退化的影响。
小心存放变频器,以防潮气侵入,可以考虑在变频器包装箱内部加入干燥剂,以保证包装内部的湿度控制在70%以下。
如果变频器安装在控制柜或者是其他设备内部,特别是在建筑工地上,此时变频器会处于一个潮湿多尘的场合,如果长期不用,建议将变频器拆除,并存放在一个环境良好的位置。
电解电容长期不用会导致性能退化,当长期存储时,建议每年至少上一次电。
3.2.2 使用环境要求
表 3.2使用环境要求
项目 | 规格 |
使用环境温度 | -10℃~50℃,40℃以上降额使用,每升高1℃降额3% |
相对湿度 | 5%~95% |
空气 | 变频器应安装于无尘、无阳光直射、无可燃气体、无油污、无水蒸气和振动的场合 |
海拔高度 | 1000m以下,超过1000m需要降额使用,具体降额系数参照海拔高度降额表3-3 |
振动幅度 | 2~9Hz 位移3mm;9~20Hz 加速度9.8m/s2;20~55Hz 加速度2m/s2;55~200Hz 加速度1m/s2 |
表 3.3海拔高度降额表
海拔高度 | 降额系数 | 海拔高度 | 降额系数 |
1000m以下 | 1.0 | 1000~1500m | 0.97 |
1500~2000m | 0.95 | 2000~2500m | 0.91 |
2500~3000m | 0.88 | 3000~3500m | 0.8 |
