5.2.1 P22组 整流器运行基本功能组
功能码 | 名称 | 参数详细说明 | 设定范围 | 缺省值 |
P22.00 | 整流模式选择 | 0:二极管整流 1:六脉冲整流 | 0~1 | 0 |
二极管整流模式下能量不能回馈,六脉冲整流可以进行能量回馈。
P22.01 | 自动运行功能选择 | 0:自动运行无效 1:允许自动运行 | 0~1 | 0 |
自动运行功能选择0时,在变频器准备就绪的情况下,需要人为启动变频器才能运行。
自动运行选择1时,允许自动运行,上电后变频器检测到自身处于就绪状态,等待P22.02设定的时间后便自动运行,不需要人为干预。
P22.02 | 自动运行等待时间 | 0~3600.0s | 0~3600.0s | 1.0s |
该时间表示从系统处于就绪状态到自动运行的等待时间,只有当允许自动运行时设定该时间才有意义。
P22.03 | 逆变滞后整流运行最小间隔时间 | 0.0~6000.0s | 0.0~6000.0s | 1.0s |
变频器工作于六脉冲整流模式时,逆变滞后整流的时间由该参数设定。
P22.04 | 主接触器吸合反馈检测 | 0:不检测 1:检测 | 0~1 | 0 |
P22.05 | 上电缓冲控制方式(缓冲接触器) | 0:上电自动闭合 1:端子控制 | 0~1 | 0 |
接触器反馈信号控制和接触器控制方式选择。
P22.06 | 上电缓冲超时时间1 | 0.00~60.00s | 0.00~60.00s | 3.00s |
当缓冲充电过程超过此时间,但直流电压仍然还未达到直流电压额定值的50%,则报缓冲充电半压超时故障。
该时间从给出接触器吸合控制信号开始计时,超过设定时间报故障。
5.2.2 P23组 整流器控制功能组
P23.00 | 母线电压设定值 | 0.0~2500.0V | 0.0~2500.0 | 机型确定 |
P23.01 | 电压环比例系数1 | 设电压环PI环节中直流电压设定值与直流电压反馈量的差值的绝对值为∆。 当∆小于PI参数切换电压时,将使用PI参数1;当∆大于(或等于)PI参数切换电压时,将使用PI参数2; | 0.000~30.000 | 1.000 |
P23.02 | 电压环积分系数1 | 0.00~300.00 | 1.50 | |
P23.03 | 电压环比例系数2 | 0.000~30.000 | 5.000 | |
P23.04 | 电压环积分系数2 | 0.00~300.00 | 1.50 | |
P23.05 | PI参数切换电压 | 0.0~300.0 | 30.0V |
当∆小于PI参数切换电压时,将使用PI参数1;当∆大于(或等于)PI参数切换电压时,将使用PI参数2。
P23.06 | 电压环输出滤波时间 | 0~1.000s | 0~1.000s | 0.000s |
P23.06在键盘上稳定母线电压的显示。
P23.07 | 电流环比例系数P | 0.000~30.000 | 0.000~30.000 | 1.000 |
P23.08 | 电流环积分系数I | 0.00~300.00 | 0.00~300.00 | 0.50 |
P23.10 | 延后开通角度 | 0.0~50.0度(仅对六脉冲整流有效) | 0.0~50.0 | 0.0 |
注意:电流环的PI调节参数直接影响系统的动态响应速度和控制精度,一般情况下用户无需更改该缺省值。
5.2.3 P24组 整流器状态功能组
P24.00 | 直流母线电压值 | |||
P24.01 | 输入电压值 | |||
P24.02 | 输入电流值 | |||
P24.03 | 电网频率 | |||
P24.04 | 输入功率因数 | |||
P24.05 | 有功电流 | |||
P24.06 | 无功电流 |
通过查看P24.00~P24.06可以实时监控整流器的工作参数。
